Поменять резинки (утеплитель) пластиковые окна
13 ноября 2018 г., 19:03:02
Добрый день! Дует от окон, особенно от балкона. Подсказали, что нужно резинки (утеплитель) поменять. Нужны какие-то определенные резинки? Какой лучше фирмы? Есть ли в этом смысл? Может порекомендуете. И фирму или мастера.
Дополнен 13 ноября 2018 г., 19:17:32
Окна пластиковые
Васильев Руслан Исаевич
Окна деревянные или пластиковые?13 ноября 2018 г., 19:13:47
Гладков Виктор Васильевич
Демонтировать!13 ноября 2018 г., 19:21:26
А если не так радикально?!13 ноября 2018 г., 19:22:45
Добрый вечер! Для начала, нужно понять сколько лет окнам? Как часто Вы, ухаживаете за окнами? : моете, смазываете механизмы, резинки, регулируете окна и т.д? Все проблемы от того, что даже, тогда, когда просели створки, все почему то,, грешат,, на резинки, вместо того, чтобы обслужить их и ВЫТЯНУТЬ ДИАГОНАЛЬ СТВОРКИ. На всякий, даю адрес своего сайта www.top-okno.ru
P. S ОКНА ПВХ ИЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ? И ЕСЛИ ПВХ, ВАМ НИКТО ПРОСТО ТАК, РЕЗИНУ НЕ ПРОДАСТ. 13 ноября 2018 г., 19:48:47
Окна ПВХ, 10 лет им. Практически не ухаживаю(( Не резину купить, а мастер или фирма поменяли резину. Резина будет их.
Значит нужно не менять резину, а отрегулировать и смазать? и мои проблемы с холодом от окон и балкона решатся? 13 ноября 2018 г., 20:11:22
Знаете, отвечу как в Золушке: Я не волшебник, я только учусь! Вот так с ходу сказать-Да, все будет ок не смогу, т.к вопросов в мешке, очень много. Тут нужен комплекс работ, от регулировке, смазке, до добавления средних прижимов, особенно если это створка к примеру 750мм по ширине, а после углового переключателя... Ничего нет. Или если створка, просто прворотная, как правило прижимы, накладные, работают год, потом прижим все хуже и хуже. Так же дела обстоят и с внутренними прижимами, т.к работают на трение(поджим).
Нужно понимать какой тип профиля и тип резины. Т. К есть компвнии, которые обзванивают клиентов, ставят в лучшем случае турецкую, тонкую или если не совсем сволочи, то могут поставить ремонтную типа 228 на КВЕ. ВМЕСТО 227. АРТИКУЛ. И ТО, ЕСЛИ ПОВЕЗЕТ. СТАРАЯ ЛУЧШЕ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ. СРОК СЛУЖБЫ ДО 15 ЛЕТ, РЕЗИНЫ С ЗАВОДА13 ноября 2018 г., 20:23:08
Мосяков Николай Владимирович
Может резинка, может банальная регулировка подойдёт с переключением фурнитуры на зимний режим, бывает, что на дешёвой фурнитуре достаточно несколько тонких ответных замков поменять на более толстые...Надо смотреть и ставить диагноз...Ну и резину подбирать желательно по профилю....За 10 лет беспризорщины может быть всякое...:)13 ноября 2018 г., 20:12:51
Вы меняете резину?13 ноября 2018 г., 21:34:34
Анохин Иван Владимирович
Выезд для осмотра по москве 2000руб. Если резинку менять не надо, то регулировка створки 600руб. Если все-таки резинка подлежит замене (и ее возможно поменять), то стоимость погонного метра резинки с заменой составит 260руб. Обычно меняется два контура.14 ноября 2018 г., 9:53:43
