Помогите! Просверлил насквозь акриловую ванну!
Виталий, 1 мая 2015 г., 6:54:06
Пожалуйста подскажите, просверлил в дне сквозное отверстие диаметром 3 мм, ванна акриловая. Как заделать, чтобы не было видно и было эксплуатируемо?
Как-то приходилось лопнувшую ванную восстанавливать.
В Вашем случае последовательность такая:
1. С акриловой стороны в просверленном отверстие делаете фаску диаметром 6-10 мм.
2. С изнаночной стороны закручиваете шуруп, предварительно обрезов его таким образом, чтоб он не доходил до акрилового покрытия на 2-3 мм. При этом само отверстие и шуруп необходимо "утопить" в двухкомпонентном эпоксидном клее.
3. Со стороны акрила залить выемку жидким акриловым клеем, таким способом, чтобы клей выступал за плоскость акрилового нанесения.
4. Аккуратно образовавшуюся, предварительно застывшую выемку удаляем наждачной бумагой на плоской колотке: сначала 600, потом 1000, и 1500 в конце.
5. Для придания блеска и эластичности-полируем.
Что касается конкретных наименований, всю информацию, отзывы, стоимость и котнакты производителей можно с легкостью найти в интернете
ООО Б.У.М.
Здравствуйте!Наша компания сквозные отверстия в ванне не восстанавливает.Если Вы проживаете в Москве,попробуйте обратиться по этой ссылке http://superservisrf.ru/1 мая 2015 г., 7:14:31
Могу посоветовать двухкомпонентный жидкий акрил белорусской компании ООО «Полисан» - Ремкомплект для акриловых изделий BYsan 3000. Они его даже высылают по почте. Цена – около 16 USD.1 мая 2015 г., 17:15:04
