Помогите
20 марта 2023 г., 13:39:08
Помогите оценить качество укладки? Прораб сказал все ок. Если что это керамогранит 120 на 60
Отличное качество укладки, может только затирку чуть до ума довести, убрать провалы.20 марта 2023 г., 13:56:24
Криволинейность самого керамогранита, никто не отменял. Соглашусь с коллегой по поводу затирки. А чтобы определить качество, уровень и пр параметры, нужен выезд и лазерный уровень и простой, для вертикали.
И затирку надо заменить на темную, а то как бельмо на глазу...20 марта 2023 г., 14:02:12
Уверяю Вас, что нет! Ровной плитки, это утопия. Если остался запас, просто приложите одну, к другой. Или проверьте плитку в разных вариациях и удивитесь, будет отличие по размерам. Одним словом Вы не найдете идеальной плитки.20 марта 2023 г., 14:11:26
Ширина швов может немного "гулять" если размер (калибр) плитки отличается. Швы для того и делаются, чтобы в процессе укладки компенсировать неодинаковость плитки.
Бывает из-за фаски плитки, неодинакового заполнения затиркой, теней шов кажется визуально разный.
Если же у вас ректификат (обрезная плитка) и все они идеально одинаковые, то и швы должны быть одинаковые. Хотя мне и в ректификате брачок попадался.
Посмотрите соседние швы вокруг одной плитки - если с одной стороны плитка в линию лежит, а с другой убежала, то это кривая плитка. Если с двух сторон всё съехало в одном направлении, то это кривые руки.20 марта 2023 г., 14:22:34
Существуют нормы и допуски при производстве работ, описаные в СНиП, Нравится не нравится, смущает не смущает не совсем правильный подход. В вашем случае по фото сложно определить качество работ, как писал выше коллега нужно определять на месте с помощью приборов, и плитки ровной нет, это факт!20 марта 2023 г., 16:23:08
У прораба много косяков по другим моментам, поэтому решили с пристрастием все изучить20 марта 2023 г., 16:59:01
По заголовку обращения можно подумать у Вас дом сгорел или затопили соседи сверху.
Ваш ремонт почти закончен- радуйтесь), у многих он ещё не начинался и люди живут в жутких условиях.
А затирку лучше выбирать максимально в цвет плитки, тогда и швы будут незаметнее
Будьте счастливы
21 марта 2023 г., 21:09:25
Будьте счастливы
