Помогите подобрать унитаз
6 июля 2015 г., 11:59:26
Подскажите, какой унитаз лучше: с прямым выпуском или косым? И еще как расчеканить чугунные канализационные трубы без шума и пыли?
Ответы 7
Унитазы с прямым и косым выходом практически нечем не отличаются . прямой и косой выход это просто угол подсоединения . где-то надо использовать один ,а где-то другой. По чугунине боюсь врятли получится без шума и пыли .6 июля 2015 г., 12:46:23
На счет выхода , это как у Вас канализация выполнена. Есть унитазы с нижним подключением по каналюхе. Это когда "горшок" ставится прям на трубу и сзади ни чего не торчит.
Расчеканить чугунину без шума и пыли практически не возможно. Только выжигать , сняв перед этим цементный раствор сверху. Если у Вас раструбы канальи заполнены серой , а раньше такое практиковалось , то вообще беда.
Может быть даже раструб залит свинцом , мы один раз на такое чудо напоролись в здании времен Сталина. 6 июля 2015 г., 14:14:34
Унитаз ,то есть модель и марка зависит от расстояния к сливу (чугун либо пласт.) Шведы и финны середняк, но долговечнее.6 июля 2015 г., 18:51:53
Когда подберёте по технической части, т.е. подключение прямой - косой,
пальцами проведите внутри омывателя по кругу - если он гладкий, как
с наружи - он Ваш, если нет - выбирайте другой.
Удачи.6 июля 2015 г., 21:40:30
Почти всегда расчиканиваю буром 5 мм. Надеваю на перфоратор и на маленьких скоростях, как дантист, высверливаю паклю пытаясь осторожно время от времени расшатать удаляемый элемент канализации. Тут нужна сноровка.
Что касается унитазов, так их три вида-три "угла подсоединения"
Они перед Вами в на картинке. 6 июля 2015 г., 23:09:07
есть проще вариант, обыковенная газовая горелка, рублей 300 стоит. баллоны с газом продаются так же и отдельно, компактная вешь. уже лет 10 просто выжигаю серу, раньше чеканили пакля и сера, воняет
правда и горит синим пламенем )). зато всегда весь чугун целый и
легко вынимается.7 июля 2015 г., 22:58:53
Аккуратно зубилом, толстым ножом строительным, плоской отверткой ковырялкой. Если сера или свинец -греть, но я б не рекомендовал самому экспериментировать с горелкой, надышитесь и есть риск расколоть раструб и разбирать чугун от соседей6 июля 2015 г., 23:39:49
