Помогите советом
13 мая 2025 г., 20:27:42
На бетонное основания крыльца нанесли битумную мастику Технониколь. Подскажите ,можно ли на мастику нанести клей(10мм) и положить клинкерную плитку. Мастика эластичная и есть сомнение не «поплывет»ли плитка?
Клей на цементной основе не будет иметь сцепление с поверхностью обработанной битумной мастикой. 13 мая 2025 г., 21:11:26
Вариант 1: если позволяет высота, выполнить армированную ц/п или бетонную стяжку поверх гидроизоляции. Тодщ. например 40-50мм. Эта стяжка будет служить основанием для укладки клинкера. Для придания стяжке водоотталкивающих свойств в бетон можно добавить Пенетрон (пропорции указаны на банке)или эконом вариант "Жидкое стекло"
Вариант 2: счистить слой гидроизоляции, в том числе верхний слой бетонного основания в который впиталась битумная мастика. Гидроизоляцию можно выполнить гидроизоляционным составом на цементной основе , типа "Глимс-водостоп" (или аналог)13 мая 2025 г., 21:40:24
