Помощь советом по укладке плитки
5 августа 2025 г., 16:48:28
Всем добрейшего дня! Уважаемые специалисты помогите пожалуйста советом ) занимаемся ремонтом памятника воинам Великой Отечественной Войны, стелла так называемая (две стены) уложены плиткой которая имеет размеры 40*40 и толщину около 1,5 см. Известно что сделана она из искусственного камня. Каждые пол года после непогоды начинает выдавливать в некоторых местах, лопается именно в местах затирки. Подскажите пожалуйста как лучше такую укладывать, может есть какие то закладные чтобы она лучше держалась или же специальный плиточный клей. Заранее благодарен за совет
Доброго дня. Уличная укладка плитки, имеет свои особенности. В зимний период, в сырую погоду в стыки плитки может попадать влага, если ночью морозец, влагу в стыках, а иногда и в клеевом слое прихватывает, и лед, в силу того что его объем больше начального, начинает потихоньку, с каждой разморозкой ломать конструкцию плитки или камня. Ваша задача, герметично обработать все швы, и иные полости. Чем это сделать, подумайте сами, эпоксидной затиркой, герметиком или еще чем, выбор по ситуации.5 августа 2025 г., 18:53:34
Все верно. Добавлю только то что еще и важна гидроизоляция (отсечка влали от фундамента). Тут тот самый момент когла влага нет-нет, да и поднимается наверх от почвы по этим двум стенам. Все это дело в межсезонье начинается напитываться влагой и мороз делает свое дело как описано выше. И тут, ничего не поделаешь, никакие швы, герметики не помогут.
Придётся постоянно реставрировать. 5 августа 2025 г., 22:13:57
Доброе утро. Материалы такого вида, как и полимерно-песчаная плитка, должны укладываться на песчаную подушку. Уклон от памятника/строения, должен составлять не менее 3° уклона для естественного отвода воды. На этапе подготовки поверхности,необходимо организовать водоотводящие желобки разной направленности на самом основании/плите. Поверхность должна быть обработана гидроизоляцией. В данном случае, нужно применять геотекстиль, который будет удерживать фракции песка и в тоже время, будет способствовать отведению осадков. При таком методе отделки, используют уголк/форму. Укладка плитки производится с зазором 2-3 мм так же плитку укладывают до уголка 2-3мм. Это как и обусловлено линейным расширением. Далее швы забиваются пескобетоном или герметиками для внешних работ. Если речь идет не о бетонных основаниях, то подготовка поверхности производится по схеме описанной выше, но с применением щебёнки и тромбовкой поверхности и межслоевым применением геотекстиля. Описан *идеальный* вариант, но понимание того, что есть принцип бюджета я тоже понимаю.6 августа 2025 г., 9:01:07
