Поплавковый выключатель
16 июля 2023 г., 9:43:40
Доброе утро подскажите пожалуйста, как подключить поплавковый выключатель к насосу гном 380 через пускатель ПМЛ 1100 обойдя кнопки
Доброе утро.Поставить трёхфазное реле ,и Подключить поплавковый выключатель в цепь питания реле!16 июля 2023 г., 10:57:11
Ну я думаю если ваш поплавковый выключатель на 220в а вам надо управлять катушкой пускателя на 380 на ПМЛ это возможно только при установке дополнительного пускателя на220 или реле на 220 ,а если выключатель на 380 то никаких проблем 1фаза напрямую а вторая с поплавка на второй контакт катушки.извиняюсь за ошибку.16 июля 2023 г., 11:05:11
Ильин Роман Игоревич
Если ПМЛ на 220: фаза А1 - выключатель - катушка ПМЛ - ноль.
Если ПМЛ на 380: фаза А1 - выключатель - катушка ПМЛ - фаза F2
Выключатель должен замыкаться при понижении уровня и размыкаться при повышении. И иметь контактную группу на 220/380В с током не менее 0,5А (лучше больше).24 июля 2023 г., 2:32:58
