После ремонта и установки инсталляции появился запах
12 декабря 2023 г., 14:09:35
После ремонта и установки инсталляции появился запах мочи из унитаза как найти причину?
Нужно снимать унитаз, смотреть уплотнительные резинки, может при установке их завернуло...12 декабря 2023 г., 22:30:08
По идее, если не корректно установлен фаянс, то должно помимо мочи, пахнуть и канализацией.. Бывает, что причина запаха, организация самого слива воды. Т.е, вода при сливе образуя воронку поднимает отходы жизнедеятельности, остаточные взвеси и как итог, появление запаха, как в писуарах. Утрированно. Запах канализации есть, присутствует?
Рассмотрел фото, у Вас фаянс, изнутри, сделан как *полка* и вполне вероятно, когда ходите в туалет по маленькому, то идет рассеивание мочи по внутреннему контуру.13 декабря 2023 г., 12:45:57
