После установки двери пошла трещина на несколько метров.
18 декабря 2023 г., 11:05:02
После установки входной двери в стене из пеноблоков пошла горизонтальная трещина на несколько метров влево и вправо ( с захватом проема двери соседа по обе стороны проема). Установлена термодверь весом до 100 кг. Крепили на пластины, анкеры и длинные дополнительные крепления (длинные гвозди).
Что сделать, чтобы не обрушилась стена?
Дополнен 18 декабря 2023 г., 15:20:28
Похоже ситуация не так драматична, как я вчера увидела в конце дня. Трещина не одна ломовая, а их много мелких(во всех домах ЖК соседи жаловались), одна справа не в одну линию. Другая слева гораздо ниже, идёт до соседской двери. А трещина, которая за соседской дверью, вот она широкая и уходит далеко и в разные стороны.
Дополнен 30 декабря 2023 г., 16:32:49
Хочу установить в этот же проем вторую дверь для звукоизоляции, также изнутри немного звукоизолирую пеноблочную стену. Но в связи с трещинками на пеноблоке (или штукатурке) думаю то ли 2ю дверь вообще не ставить, то ли достроить кирпичом проем. Расстояние в проеме примерно 7 см на 6 см, кирпич придется отлить самой. Но кирпич при кладке надо прикреплять к пеноблоку гвоздями (углами), которые тоже могут повредить пеноблок. Конечно, гвозди смогу расставить не в тех местах, где крепления к входной двери, и взять их покороче и с дюбелями. Что посоветуете? Спасибо.
Добро утро. Фото бы придожили, было бы проще что-то советовать. А по факту: нужно было как минимум, сделать поготовительные работы по формированию нового проема из более крепкого материала, с перевязкой рядов. Например кирпич. Теперь, после установки двери, Вы можете расшивать трещены и заделывать их. Если дверь работает корректно, то на какое-то время, ЭСТЕТИЧЕСКИ, поможет оформление проема из листовых материалов, например: ГКЛ. А так, если по серьёзному, снимать дверь, ломать проем из блоков и строить из кирпича или более плотных блоков, предназначенных для кладки стен условно D 500 - D 60018 декабря 2023 г., 11:17:57
Благодарю за ответ! Фото сегодня сделаю, приложу. Уточнения:
1) Если на эстетику "забить", то можно ли жить с трещиной? На что она влияет?
2) Это новостройка (4 года дому). Не уверена, что жильцам можно менять стены.
*Ну, дверщики сказали, что если на пластины дверь установить, то пеноблок не лопнет. И что усиление проема не нужно, все в порядке.18 декабря 2023 г., 11:42:42
Расшивайте трещины, заделывайте трещиностойкими растворами с применением сеток/паутинок и живите дальше. Трещины, если расходятся влияют на поступление воздуха, в тч и грязного и с запахами из вне..+ повышенные звуковве эффекты за 6стенкой18 декабря 2023 г., 11:50:19
При установке мы с монтажниками договорились, что они пропенят только крепления и вставят бруски дерева в проем, чтобы держалось ровно. А я постепенно заполню проем цементной смесью. Я пока только самый низ заполнила (жду набора прочности), их пену и бруски не вынимала. Может дело в том, что я начала цементной смесью проем заполнять и поэтому трещина пошла, или она пошла из-за того, что дверь какое-то время стоит с незаполненным проемом на креплениях, пластинах, анкерах, пене в 4х местах и брусках?18 декабря 2023 г., 12:37:09
Не выдумывайте. Всё уже написано, что т как делать и как поступать дальше.18 декабря 2023 г., 12:41:47
Вызывайте мастера для выполнения работ или консультации и будет Вам счастье. А так не видя ситуации и с ноля учить клиента, что и как делать, пустая трата времени, т.к есть очень мног нюансов, по той или иной операции.18 декабря 2023 г., 12:45:46
Как не крепилась бы входная дверь, какой бы она не была, но образовать такого характера трещины она не смогла бы.
Думаю это стечение обстоятельств.
18 декабря 2023 г., 11:49:48
А что могло повлиять на образование трещины? Вообще дверщики сами говорили, что при неверной установке может лопнуть пеноблок. Думаю, это момент установки.18 декабря 2023 г., 12:22:42
На трещины влияет усадка дома, т.к все жильцы, делают ремонты, нагружают и материалами и мебелью, идет постоянная вибрация. И самое главное, это качество материалов, т.к вместо одной плотности и качества блока, могут поставить совсем другой. ТУ никто не отменял. Нет межрядной сетки и пр нарушения по исполнению работ могут быть.
18 декабря 2023 г., 12:31:06
Как правило причиной образования горизонтальных трещин в стене над оконным проемом является деформация надоконного или наддверного перекрытия или его недостаточная прочность.
Нужны фото, чтобы понять характер стрещин.
И еще, то что вы видите, это наружная трещина в штукатурке. Не факт что она присутствует в кладке. На простукивание штукатурка в районе трещины не бухтит? Пройдитесь по подъезду вверх и вниз. Присмотритесь на этажах в ваших местах нет ли таких же трещин.... Обратите внимание н квартире на уровне наружних трещин ... Нет ли там никаких изменений.....18 декабря 2023 г., 14:50:06
Точно такие же трещинки вообще везде в подъезде на моем этаже, никто о них не заморачивается, не заделывает. При простукивании не бухтит штукатурка, звук такой же, как если стучать рядом по стене. Внутри квартиры в тех местах трещин нет. Вниз на другие этажи не спускалась, уверена, там повсюду мелкие трещинки, как у нас.
Вероятно, застройщик использовал такую штукатурку, которая даёт трещины при описанных вами случаях через время.
Наверно, это не тот случай, когда лопнул пеноблок, я надеюсь, фото выше. Зря перенервничала.
Думаю, раз вообще никто не заделывает, то я заморачиваться не буду. Ну, там они такие маленькие. Если в тех местах заново проштукатурить, то еще некрасивее будет.
Спасибо Алексей и Геннадий за ваши рекомендации!!18 декабря 2023 г., 17:55:55
