После высыхания наливного пола появились отверстия
2 мая 2019 г., 11:11:18
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Использовали Юнис горизонт универсальный( наливной пол) после высыхания появились ямки и достаточно много на одной половине комнаты. хотим стелить линолеум. можно ли исправить и стоит ли? и еще после высыхания на полу появилась паутина более светлого тона. это трещины или просто так высушивалось. там был наиболее толстый слой пола
Плохо прокатали валиком, пузыри остались соответственно результат! Исправить: либо поднять уровень пола заливом ещё минимального слоя, либо замазать чем либо(крайне не рекомендую), демонтож и заливать снова(демонтаж частичный) 2 мая 2019 г., 11:36:32
а толщину слоя какую лили? опять же что за ямки и какие?, паутина может быть не значительная, а так возможно плохо прокатали или грунтовали плохо или поверхность не подготовили, вариантов много2 мая 2019 г., 13:19:46
Добрый день, можно сравнять всё ещё "Кнауф Фугенфюллер" - забить отверстия и сравнять цвет, ну это уже по желанию ), удачи2 мая 2019 г., 14:29:27
Проверьте плоскости при помощи правила. Если больших зазоров (больше 3 мм нет) можно стелить линолеум на подложке (полукоммерческий,или коммерческий) Если зазоры есть,придется подровнять.2 мая 2019 г., 19:43:43
Согласен с коллегами, нужно понять какое оснрвание было, т.к если было наподобии пескобетонной стяжки не бетонная плита, то сто процентов, пузырьки пошли от этого, т.к структура у песко бетона, пористая. И 2й вариант, плохо прокатали валиком игольчатым. Черное пятно, это какой то не промес или развод пошел от того, что было на (подготовленной) поверхности. Всё это, если не бухтит, то не критично, т.к было уже скащано, что если перепады не очень большие до 3мм, смело стелите линолеум, на подложке(утеплитель). Если боитесь, что будут перепады в стыках одного покрытия с другим, есть разноуровниевые порожки3 мая 2019 г., 13:10:07
