Последовательность ремонта
24 июля 2020 г., 16:33:06
Доброго времени суток. Делается ремонт в комнате. Сделан черновой пол. Один раз прошпаклеваны стены. Вопрос в последовательности ремонта. Надо второй раз прошпаклевать стены. Поменять межкомнатную дверь. Поклеить обои. Натянуть потолок и положить ламинат. В какой последовательности произвести эти действия лучше? Просто многие говорят, что нужно сначала менять дверь. Так как это грязно да еще и штукатурить откос придется. Кто говорит, что дверь вообще в последнюю очередь. Но есть риск повреждения ламината при установке. Посоветуйте как по уму поступить
Если заказчик вмешивается в технологию и организацию работ, диктует мастеру какими материалами работать, ни к чему хорошему это не приведет. Дайте мастерам выполнить свою работу, а уж потом с них спрашивайте, Почему дверь грязная, и ламинат поцарапанный24 июля 2020 г., 18:35:31
Сам делаю все. Мастера только дверь будут усьанавливать. Вот и интернсуюсь на каком этапе их лучше вызвать24 июля 2020 г., 19:34:54
С это начали бы.
1. Все стены шпаклюем под обои, шкурим, грунтуем.
2. Клеим обои.
3. Приглашаем потолочников.
4. Собираем ламинат
5. Монтируем дверь, потом плинтуса. 24 июля 2020 г., 20:01:45
2. Клеим обои.
4. Собираем ламинат
Спасибо за консультацию. Вернулся из командировки. Сегодня начну делать все. Вопрос еще один. Вот фото на котором коробка старой двери. После установки двери ведь надо штукатурить между стеной и коробкой? Это делают установщики? Или нет? И допустим прошпаклюю и поклею я обои до откоса. А это потои не будут мешаться при оштукатуривании между стеной и коробкой? Заранее спасибо за косультацию30 июля 2020 г., 10:19:23
установщики дверей штукатуркой шпаклевкой не занимаются. Хотя бы по той причине что это мокрые и очень долговременные процессы. Демонтируйте дверь. Исходя из размеров новой двери, проверяйте высоту и ширину проема на соответствие размеров желаемый двери. Шпаклюйте, красьте, клеить обои, натягивайте потолки, стелите ламинат. В конце придёт установщик, смонтирует вам дверь обобьет её наличниками, если нужно установит доборы, или не установит если таковых не окажется в день монтажа30 июля 2020 г., 19:46:28
