Посоветуйте как сделать ровный и недорогой пол
7 апреля 2015 г., 9:32:28
Здравствуйте, давно озадачиваюсь поиском альтернативы заливным полам, с которыми уже намучился нереально. Читал про сухую стяжку теорию, но не видел реальных отзывов. Говорят такой пол получается дешевле наливного и проще в устройстве. Может что подскажете?
Иван, главный вопрос в толщине слоя. Наливной пол (самовыравнивающая смесь) практично делать тогда, когда необходимо подровнять уже готовую стяжку. Слой идет от трех мм. Чтобы получилось хорошо, разводите смесь по инструкции, пользуйтесь специальным лазером (у БОША есть, например), тщательно раскатывайте. А сухая стяжка (так же как и остальные виды стяжек) - это вариант для толстого слоя, наливной пол такой толщины выйдет золотым. Сухая стяжка КНАУФ-отличный вариант: быстро, чисто, ровно, пользоваться можно сразу после монтажа.
сухой пол по технологии Тиги-Кнауф можно сделать за один день. потом любые напольные покрытия, включая кафель. мокрые полы должны высохнуть полностью, например гипсовые стяжки готовы к использованию только через неделю, хотя время схватывания всего 3-4 часа. по цене конечно выходит намного дешевле, т.к. сухой наполнитель можно насыпать любой толщины и он дешевле ). посмотрите ролики на ютубе и все станет понятно7 апреля 2015 г., 10:17:19
Здравствуйте ! А в чём выражается --- намучился нереально ?! Не всегда получается идеально ровно ?
Я тут недавно столкнулся с очень кривой стяжкой у заказчика , но в любом случае, понимаю , что с наливными полами легче --- можно дозалить и выровнить ! Но можно нарваться на непонимание заказчика ! А в случае с насыпными, сухими полами - если что , то придется демонтировать ! И это мне кажется все же проблематичнее.....
Мне тоже было бы интересно услышать мнение других мастеров , т.к. многие заказчики не хотят при частичном или косметическом ремонте, долго ждать окончания работ.7 апреля 2015 г., 10:19:43
Вы просто наверное Сами хотите сделать ?
Сухую так же по лазеру и правилом выводят, а в конце плиты из ГВЛ
монтируют с ПВА и саморезами.
Крепче всё таки сырая стяжка или полусырая.7 апреля 2015 г., 17:33:24
Недорогой вариант, фанера от 10 мм. толщиной по уровню. Снизу можно положить подложку для тепло и шумоизоляции. Сверху что угодно, ламинат, паркет, линолеум. Если слой тонкий до 5 мм. с небольшими впадинами, дешевле наливной пол самовыравнивающийся и быстросохнущий, получается ровная и прочная поверхность подо все.8 апреля 2015 г., 17:14:58
