Постоянная работа насоса
8 октября 2018 г., 15:36:13
Всем доброго вечера! Вопрос всем, вдруг кто то сталкивался- после установки в доме Гейзер Престиж (система очистки воды) , насос как с ума сошёл ( Грюндфос Скала2), практически не выключается, постоянно накачивает воду в систему. Что сделать, чтобы он вернулся к прежнему темпу работы- включение только, когда открываем воду. Заранее спасибо! Всем добра
Если все соединено правильно, насос должен выключиться, когда наполнится накопительный бак https://www.youtube.com/watch?v=KtJnuLpuuSw Это может занять несколько часов.8 октября 2018 г., 15:58:54
В баке могла лопнуть мембрана. Проверить это можно так. В заливном штуцере нажимаете ниппель, как на машине или велосипеде, если вместо воздуха пошла вода, значит мембрана порвана.
Второе, на старых Грюндофосах, в блоке управления реле западало, что к такому эффекту приводило как у Вас. Надо контакты реле чистить. Когда Скалу2 представляли, спрашивали про это реле у представителей Грюндфоса, но они как то от ответа ушли.8 октября 2018 г., 17:40:01
