Постоянная вонь в комнате
16 декабря 2025 г., 5:57:53
Доброго времени суток! В комнате стоит перманентный неприятный запах, а я не могу определить его источник. Я постараюсь максимально подробно описать события, приведшие к его появлению. Очень надеюсь на вашу помощь!
В октябре понял, что моя комната заросла пылью, воняет ей, и начал её медленно вычищать. В начале ноября генеральная уборка подходила к концу и я решил отдраить пол. Это было ошибкой. Я живу в старой панельке 80-ых годов и полы здесь это старый линолеум, тонкая фанера, а под ними голый бетон. Линолеум был в ужасном состоянии с множеством трещин и, когда я намывал его, какое-то количество воды с чистящем средством попало внутрь. Это привело к тому, что в одном месте линолеум как бы "просел" и старая бетонная пыль, которая покоилась десятилетиями "активизировалась" и начала вонять. К тому времени я осознал, что причиной пыльной вони был старый комод, который я тут же вычистил внутри и снаружи. Запах пыли полностью исчез, вот только теперь появился совершенно новый мерзкий запах. Было очевидно что он шёл от бетонной пыли. Мне ужасно не хотелось тратит деньги на замену пола и я почти месяц искал альтернативы: вычищал крошку в том месте, где просел пол, пытался заклеивать все трещины и т.д. В конце концов я сдался и вызвал в начале декабря бригаду рабочих с тз - демонтировать старый был, сделать сухую стяжку и и постелить ламинат. И я наткнулся на мошенников, которые сняли линолеум, смахнули всю пыль в неровности в бетонном основании и поверх этого ужаса постелили подложку и ламинат. Понимая, что я дурак, что не проконтролировал их нормально, но я тогда был в просто убитом состоянии. Около недели свежий ламинат вонял, пока наконец его запах не выветрился. И тут возникла проблема из-за которой я и надеюсь на вашу помощь. В комнате стоит постоянный неприятный запах. Затхлый даже если проветрил только что. Запах только в моей комнате. Запах несильный, домочадцы его почти не чувствуют, но воняет постоянно и безостановочно.
У меня есть два варианта:
1) Бетонная пыль каким-то образом воняет даже сквозь ламинат. Я не знаю, возможно ли это впринципе?
2) Вонь может идти от батареи, так как неприятный запах появился как раз в отопительный сезон.
Я уверен, что источник запаха один из двух вышеперечисленных, так как ещё в сентябре всё было нормально.
Я постараюсь максимально точно описать запах, может кто-то сталкивался с таким? Пахнет затхлостью, будто комната не проветривалась неделю. Может даже старыми тряпками. Если надышавшись этой мерзостью высунуться из окна, то будет казаться будто воздух на улице пахнет гарью.
Из прочего, что стоит упомянуть - воздух в квартире очень сухой, вероятность плесени почти нулевая. В данный момент комната почти пустая (даже комод отправился на помойку), дабы исключить все потенциальные источники плохого запаха. Попытки распахнуть оба окна даже на пол-часа не дают никакого эффекта, вонь невозможно убрать даже на время.
Очень надеюсь на вашу помощь, потому что просто не знаю, что делать.
Источник вони, вам вряд ли кто определит, но по вашему описанию у вас в действии серьезный косяк от рабочих. Вся пыль которая осталась на бетоне под ламинатом теперь проникает в вашу комнату.
Дело в том, что ламинат при ходьбе по нему работает, как насос, выплевывая пыль через щели, что за плинтусами, в комнату. Это иногда даже видно визуально, если хорошенько потопать по ламинату, фонтанчики пыли у стены, тем заметней, чем больше неровностей осталось на полу под подложкой.
Раз вы говорите, что у вас реакция на пыль, то это и может быть причиной. Надо еще заметить, что древняя пыль, воняет еще так, если она смешивалась с органикой, запах может быть как от мертвечины.
Решение проблемы - разобрать ламинат, снять подложку, строительным пылесосом собрать пыль, прогрунтовать все бетонное хорошей грунтовкой, и собрать полы заново.
Нет результатов.
