Потолочный плинтус
24 марта 2020 г., 12:36:28
Уважаемые мастера, подскажите, пожалуйста,как исправить или что нужно предпринять! Ситуация следующая- купили потолочный плинтус, мастер наклеил,но хотя стены ровные ( новостройка,машинная штукатурка) получилась щель между стеной и плинтусом. Возможно ошиблись с плинтусом,но как можно исправить ситуацию? Фото прикрепляю
Доброго дня. По фото видно, что на протяжении всей длинны плинтуса щель. Так же видно, что вроде как стены отшпаклеваны и зачищены под дальнейшую отделку, если не так, напишите. Данный ((Косяк)) можно исправить следующим способом: либо нанести гипсовую штукатурку типа Теплон белый или нанести LR+ТОЛСТЫМ!! слоем и по всей! Длине правила =2,5 метра, свести на нет вниз по стене не меньше 300-400мм. Не пытайтесь сделать красиво сразу, будут борозды, прогалы, всё это зашпаклюется, за 2-3 раза, дайте слоям высохнуть. Многие начнут писать LR+ дорого и это шпаклёвка и такими слоями не наносится.. В его составе полимер, можно сделать погуще и разбить работу на несколько этапов. Да и шлифоваться он будет проще, чем Теплон. Штукатурка, она подешевле и предназначена для такого рода работ + в том, что он белый и дав ему подсохнуть и перетереть до имульсии, можно вообще не шпаклевать. Этот пример я привёл из работ на квартирах, где стены ровняют по договорённости с клиентом под правило! Удачи.
Спасибо за совет.Скажите, пожалуйста, а бывают потолочные плинтусы,кот, не примыкают к стене,а зазор такой,чтобы обои шпателем завести в этот зазор?24 марта 2020 г., 19:20:00
Это скорее в полеуретановых нужно смотреть(жёсткие) в пенопласте или полистироле на встречал. Может ещё в дюрополимерах есть, но наврядле. В первом и последнем случае, стены и потолок, должны быть практически идеальны, т.к они жёсткие и будут видны огрехи работы (стена-потолок). 24 марта 2020 г., 19:44:02
Дмитрий Михайлович, в случае с герметиками, это не прокатит. т. к это новостройка, а не косметический ремонт в хрущевке. И при оклеивании обоев, Явно будет виден перепад, т.е видны косяки переходов по плинтусу от толстого к тонкому. В ОСТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ, МЕТОД ГОДНЫЙ.
Есть у меня сомнения, что стены ровные. 24 марта 2020 г., 13:05:03
Можно стену не загрунтовали или не обеспечили?
Попробуйте клея туда зашприцевать и прижать.24 марта 2020 г., 12:52:34
Забыл написать: стены проверьте правилом ровные они или нет. 24 марта 2020 г., 13:08:44
Стены ровные,меня убеждают,что это такой плинтус,кот не примыкает к стене Или работник не хочет заделывать эту щель? Мне кажется,что после поклейки обоев,получится какая-то ерунда.Я не видела ничего подобного,24 марта 2020 г., 19:24:36
Там видна ((дистанционная полка)) сразу нужно было приложить эту фотку. Всё, тогда по Вашему сценарию, заправка обоев под плинтус, в моем понимании толстые обои типа винил на флизелине.24 марта 2020 г., 19:58:07
Спасибо! А нормально потом будет все выглядеть? Или может быть лучше поменять плинтус?24 марта 2020 г., 20:20:09
