Потолок из гипсокартона
14 июня 2016 г., 13:18:27
День добрый. Потолок на даче делаем из гипсокартона, как лучше его потом правильно по технологии оштукатурить, если дом зимой стоит пустой и не отапливается. Есть ли какие то нюансы в этом случае, или все как обычно?
Доброго времени суток! Как сказано выше, штукатурить гипсокартон- это извращение!))
Для компенсации теплового расширения, необходимо правильно ставить профиль в местах примыкания к стенам... Другими словами, в местах примыкания, обычно профиль 60х27 вставляют в профиль 27х28 и крепят саморезами. В вашем случае, необходимо сделать так, чтобы профиль 60х27 заходил в28х28 но не упирался в в него зазор должен быть 8-12 мм. И не крепить саморезами!!! Т.е потолок должен держаться только на П/подвесах и опираться по краям на направляющий профиль 27х28. Для шпатлёвки используйте фасадную шпатлёвку. Гипсокартон только влагостойкий. При дальнейшей отделке стен используйте потолочный плинтус крепя его только к одной из плоскостей (либо потолок, либо стена). Такой же принцип можно применить для отделки гипсокартоном деревянного дома. Удачи! stroi-art.ru
Дроздов Алексей Сергеевич
а зачем штукатурить гипсокартон?14 июня 2016 г., 13:25:33
Если дом теплый, то ничего не надо выдумывать.
Если холодный, то ремонтные работы проводятся только в тепле (+8гр и выше) Шпаклюйте смело гипсокартон любой шпаклёвкой для фасадов, штукатурить не надо! Штукатурить нужно -бетон, блоки, кирпич и тд. Если потолок ваш кривой, то его нужно переделывать, а не выравнивать штукатуркой. 14 июня 2016 г., 18:52:37
ООО Ресар
Наиболее практичный вариант - это тканевый натяжной потолок! Гарантия 15 лет! Сравните со стоимостью работы по отделки потолка гипсокартоном, с учётом стоимости всех материалов, их доставки, а также с учётом дальнейшей эксплуатации и гарантии! Обращайтесь, поможем.15 июня 2016 г., 18:34:39
