Потолок покрашен масляной краской, что с ней делать?
2 февраля 2016 г., 13:04:48
День добрый, подскажите, что делать с масляной краской на потолке, если сейчас мы хотим выравнять потолок, так как есть перепад плит. Обязательно ли ее нужно зачищать полностью?
Ответы 14
Здравствуйте , зачищать краску полностью необязательно , нужно только лиш снять то что шелушиться . Далиие покупаете Бетоно контакт это такая жидкость внутри которой иметься кварцевый песок с жидким клеем в перемешку . Наносите на поверхность либо широкой кистью можно валикам и по истечению некоторого времени который указан на упаковке уже производите другие работы по выравниванию данной поверхности 2 февраля 2016 г., 13:23:13
Идеальное решение - натяжной потолок бесщелевой, (бесштапиковой) системы монтажа. У него идет более сильная натяжка, отсутствует эффект схлопывания(когда потолок прилипает к основанию), нет щели по периметру и, как следствие, не обязательно клеить потолочный плинтус. Минимальный отступ от плиты перекрытия до чистого потолка составляет всего 3,5 см. Стоимость работы вместе с материалом - от 790 руб./кв.м. Выезд замерщика - бесплатный. Гарантия на стойкость цвета и отсутствие провисания - 10 лет. После замера потолок изготавливается по индивидуальным размерам до трёх рабочих дней. Монтаж - в течение одного дня.2 февраля 2016 г., 14:26:23
Бетоноконтакт на масляной краске ну не держится. 100 раз проверено неродивыми и кривомыслящими мастерами. При демонтаже бетоноконтакт отходит пленкой довольно не плохо. Поэтому и образуются после его нанесения частичные отслаивания и простукиваются пустоты.
Однозначно нужно счищать вручную, где это не затруднительно, механическим способом(болгарки, дрели с насадками, греть феном и т.п.). Надсечки, думаю, тоже как и бетоноконтакт-дело стремное, ведь речь идет о потолке.
Удачи.2 февраля 2016 г., 14:27:17
еще можно маленьким топориком срубать. Маленьким, потому что он легкий и руки не так сильно устанут.2 февраля 2016 г., 14:57:51
согласен полностью. Многие горе-мастера не то чтобы форумы не читают, хотя эта тема тут мусолилась неоднократно, но и мнят о себе сильно, много и часто2 февраля 2016 г., 14:58:54
Я не зря на внуреннем форуме этот вопрос поднял,мажут Б/К все и всегда, х з может уже и на хлеб временами особо отъявленные спецы мажут.3 февраля 2016 г., 18:47:33
Прежде чем утверждать,не могли бы выложить фото отслаивания бетоноконтакта? Ведь как понимаю именно при проведениии этих работ и именно у Вас произошло этакое?
Мораль: чтобы работать с этим матерниалом-нужно уметь им работать!4 февраля 2016 г., 7:43:56
читайте внутренний форум. Там специально для Вас создали целую ветку о БК и куда его мазать)))4 февраля 2016 г., 9:22:58
Читайте технические характеристики БК Кнауфф внимательнее,прежде чем спорить и утверждать обратное.Вы чему в технаре учились? http://fb.ru/article/110740/gruntovka-betonokontakt-knauf-oblast-primeneniya-i-pravila-ispolzovaniya#image2505945 февраля 2016 г., 11:17:14
Всё проще на много! Сейчас чищу, как раз ))) греете в чайнике воду, отмачиваете кипятком/валиком и счищаете скребком, продаются специальные, со сменными лезвиями. Или, есть спец составы для размягчения, но это дороже... с бетоноконтактом - только не мастер мог бы посоветовать, отлетит всё, что следующим слоем пойдет, да и дорогой он! Зачищать обязательно! А-то поотваливается всё потом! Если не сразу, то после полной просушки (20-30) дней. 2 февраля 2016 г., 14:48:57
Доброе время суток, краску конечно надо снимать ещё и потому что она вероятнее всего лежит на старой (уставшей) шпатлёвке но, попробуйте сначала выяснить не только размер перепада плит но и перепады уровней, (нам попадались квартиры с перепадами более 10 см.) может и не стоит его штукатурить а просто смонтировать натяжной, это будет дешевле и гораздо надёжнее. Перепад уровня будет заметен над окном, при определённом рисунке обоев и если мебель будет высокая.2 февраля 2016 г., 16:24:46
Все зависит от того, что вы планируете делать дальше. Если вы решили зашить потолок гипсокартоном или сделать натяжной потолок– краску можно оставить на стене. Но в большинстве случаев удалить старую краску с потолков все-таки придется, так как у окрашенной поверхности адгезия (сцепление) к плиточным клеям, цементным штукатуркам и любым строительным смесям практически нулевая. Так что если Вы решите нанести штукатурку поверх лакокрасочного покрытия – радость от сделанного вами ремонта будет длиться недолго. О способах очистки от краски можно узнать здесь: http://kubgroup.ru/polezno_znat/kak_snyat_staruyu_krasku_so_sten/2 февраля 2016 г., 16:55:20
Строй-Про Групп
Пригласите мастера имеющего простой строительный фен,краска нагревается феном и довольно хорошо отслаивается,температура горячего воздуха подаваемого из строительного фена до 500 градусов .
можно конечно кипятить воду и паром пробовать отслоить краску,но феном всетаки проще.
если не получится все счистить присверлите металлическую сетку под штукатурку,только не толстую.и с ячейкой примерно 10х10 мм,не пожалейте любелей чтобы закрепить сетку.
После штукатурьте,шпатлюйте ,красьте.2 февраля 2016 г., 20:54:44
Доброй ночи! Я сталкивалась с такими потолками неоднократно. Краску на потолке чистить не обязательно,только в тех местах можно где она сама отваливается. Купите хороший бетоноконтакт,тщательно его перемешайте и нанесите на потолок,потом пусть он хорошо высохнет и можете штукатурить.Такой потолок будет держаться много и очень много лет. Всего хорошего и удачи. 3 февраля 2016 г., 0:42:27
Здесь многие "мастера" не рекомендуют бетоноконтакт. Они вообще тех.характеристики бетоноконтакта знают? Преподам технаря должно быть стыдно за своих учеников...если они вообще учились и имеют соответствующее образование. Ссылка для прогульщиков тут-http://fb.ru/article/110740/gruntovka-betonokontakt-knauf-oblast-primeneniya-i-pravila-ispolzovaniya#image2505945 февраля 2016 г., 11:20:05
Масляную краску нужно ободрать, в том числе: Кипятком, скребком, демонтажным скребком, феном.
Русты расковырять.
Просушить.
Потом всю поверхность загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения-тифенгрунд(Кнауф).Если русты широкие-запенить, пену срезать.
Потом те места, где осталась краска и срезанную пену-нужно загрунтовать бетонконтактом(Кнауф или более качественным).
Русты заполнить составом Фуген(от Кнауфа)
Если перепады небольшие-то штукатурить, если большие-то лично я бы-приклеила на штукатурку или фуген-листы гипсокартона там, где предполагается большая толщина, и прибила к потолку дюбедьгвоздями или просто саморезами на дюбели. Как нравится. И потом заштукатурить.
А если нужно визуальное вырвнивание-то можно протянуть правИлом тем же фугеном(он очень хорошо липнет, хотя и сложнее в работе), загрунтовать(тифенгрундом), а потом прошпаклевать по сетке, можно ЛР+. А потом-финишем по желанию. Некоторые советуют не грунтовать, чтоб не остеклилась поверхность. А хорошо смести пыль после шкурения, и красить чуть разведенной краской. Но последний совет-по опытности мастера.
Удачи.(сорри, если что-то забыла...)
8 февраля 2016 г., 18:35:40
Русты расковырять.
Просушить.
Хорошо зачистить,что счищается,затем загрунтовать Бетоноконтактом.Дать просохнуть и начинать штукатурить.8 февраля 2016 г., 23:19:17
Добрый день!Зависит от того каким способом Вы хотите выровнять потолок.Есть три стандартных варианта-обшивка гиспокартоном, натяжные потолки,или выведение потолка по маякам штукатуркой. В двух первых случаях очистка поверхности не является обязательной, в последнем же случае придется подготовить поверхность,т.е. удалить масляную краску.17 февраля 2016 г., 14:52:24
