Потоп
20 марта 2025 г., 12:40:50
Был потоп в доме, на полу уложен керамогранит, каких последствий ждать?, и есть ли какой то выход.?
Добрый день. Все зависит от того, как была проведена подготовка поверхности перед укладкой плитки. Была ли сделана полная или частичная гидроизоляция мокрой зоны или всей площади. Насколько хорошо было выполнено заполнение клеевым составом под плиточным пространством. Бывает, что укладывают на слой, так называемые лепёхи.. Тут жди беды, т.к в пустотах, может собираться влага, а поскольку это сразу выветриться не может, то при плюсовой температуре и влажности под плиткой, может и будет появление грибка. Если плитка уложена с заполнением хотя бы 80% межплиточного пространства, и под гребенку, то есть шанс что все обойдется. Самое главное проветривать помещение постоянно. Если квартира распашонка, то шансы на положительный результат, увеличатся, используйте диагональное проветривание в течении дня. На ночь, можно щелевое оставлять.20 марта 2025 г., 17:58:37
Ничего не будет. Естественным путем все высохнет. И забудете.
Сообщения про грибок под плиткой игнорируйте. Это бред 20 марта 2025 г., 20:35:06
Плесень появляется в сырых, холодных и плохо вентилируемых домах. Согласно нормативам, оптимальный уровень влажности для комфортного проживания — 40–60 %. Если вентиляция не справляется, то влажность и вероятность выпадения конденсата растут. А чем выше влажность, тем быстрее появляется плесень.
В вашей ситуации по керамограниту на полу , не нужно переживать. Она была локальной и одномоментной. Но стоит уделить внимание к примыканиям, между полом и стеной, если там установлены плинтуса не из керамогранита. 20 марта 2025 г., 23:21:24
Всё больше убеждаюсь в том, что некоторые специалисты которые считают себя оными как минимум заблуждаются или действительно, несут бред. Даже самая минимальная протечка, может
Нанести непоправимый ущерб. Как может вода, попавшая в полость между клеевым составом и самой плиткой, которая не является гигроскопичной, высохнуть естественным путём..? Вопрос остаётся открытым. Привожу пример в виде фото работы, по одной из таких протечек. Коих в моём портфолио, великое множество. Это самый веский аргумент! Согласен с Солкиным В. И обязательно нужно сразу срывать плинтуса, т.к это самое уязвимое место.21 марта 2025 г., 16:28:19
Вопрос был сформулирован в контексте пола. Все умопомрачительные объяснения про заполняемость плитки, гидроизоляцию и пр. .... это все вода, не имеющая отношения к вопросу и проблеме.
Высохнет естественным путем- через швы плиточные, через потолок соседа снизу, если потом был затяжной.
Что касается фото! согласен. Вполне имеет место быть. Но эти фото в виде аргумента появились после комментария Солкина и никакого отношения к первоначально написанной бредятины не имеют.
А бредятиной я считаю умопомрачительное заключение что если плитка уложена с заполнением на 80%, то плесени возможно не будет, а вот если на лепешки, то беда))). Плесень она же живая и выбирает где ей распространяться исходя из качества работ.
И не стоит пугать человека своими фото, которые не имеют отношения к плитке и пространством под ней. Все эти фото относятся к перегородке между кухней и санузлом. Может быть незагерметизированная ванна. И высокая влажность тут была постоянная, длительная. И доступ воздуха хороший. В общем опять чушь.
Для заказчика: плитку поднимать не нужно. Под ней ничего не начнет цвести, т.к. это пространство лишено почти всего что способствует появлению плесени. По периметру стен и у соседа снизу... да, может быть. 22 марта 2025 г., 9:41:52
