Потрескалась плитка в ванной
19 января 2023 г., 22:29:35
Здравствуйте. Пять месяцев назад уложили керамическуб плитку в ванной. Сейчас заметили, что на многих плитках появились мелкие трещины, причём верхняя глазурь целая, трещины как бы внутри плитки. С чем это может быть связано и что с этим делать?
Перед укладкой плитки стены отштукатурили (штукатурка Волма гипсовая), клей Юнис Плюс, затирка эпоксидная
вопрос - где ванная в доме или квартире. если в квартире и вы не покрыли волму гидроизоляцией, то она набирает влагу. Волма гипсовая клей цементный если есть вода то же не дружат, . если в доме то есть еще варианты.19 января 2023 г., 23:12:14
Гидроизоляцией Волму не покрывали, потому что мастер не говорил об этом, но на неё была нанесён грунтовка глубокого проникновения.
Сейчас рассматривая эти трещины, все же думаю что это трещины в глазури, так как ноготь за некоторые слегка цепляется, а над некоторыми трещинами глазурь такая, гладкая, вроде как целая... Не понятно вообщем где же все эти трещины.
Скажите, что же теперь делать? Из-за того что не покрыли Волму гидроизоляцией плитка теперь отвалится? 19 января 2023 г., 23:29:08
Сейчас рассматривая эти трещины, все же думаю что это трещины в глазури, так как ноготь за некоторые слегка цепляется, а над некоторыми трещинами глазурь такая, гладкая, вроде как целая... Не понятно вообщем где же все эти трещины.20 января 2023 г., 0:05:29
Добрый вечер. Даже с таким *набором* как грунтовка глубокого проникновения, клей Юнис и эпоксидная затирка, мне кажется, сто трудновато за пол года так намочитьтстену. Если конечно там не устраивается баня. Вопрос в другом что за плитка, производитель? Вариантов на Ваш вопрос может быть масса. Плитка, если постучать в разные места не бухтит, нет глухих, барабанных звуков? Если все держится, то может дело в плитке, как вариант. Если только сдаватьтее на экспертизу. Ну или если есть запас плитки, попробовать вытащить одну и заодно посмотреть, мокрая ли стена и пр нюансы.. А заодно поменять самую испорченную плитку. Моё мнение, плитка, а точнее ее покрытие некачественное. У советской плитки было такое, сама держалась не оторвать, но вся в паутинку.20 января 2023 г., 0:40:47
Баня в ванной не устраивалась, все в пределах разумного. Конечно там где стоит ванная, там есть прямой контакт стен с водой, но самое интересное, что эти плитки практически не потрескалась, трещины в основном пошли на плитках, где точно не было прямого контакта с водой.
Плитка Azori. Страна производитель Россия. Вроде бы все держится. Сейчас волнует именно вопрос надёжности крепления: может ли это быть чисто косметический дефект, который не повлечёт за собой полного отслоения плитки от стены? 20 января 2023 г., 0:48:15
Если плитка держится, а потрескалось там, где прямого контакта не было, то делайте выводы.. Как в анекдоте: дети у Вас хорошие, но все, что Вы делаете руками.) Скорее само качество плитки. Выше я написал, что если хотите удостовериться, что со стеной всё норм, а плитка может иметь брак, то снимите одну плитку и посмотрите/ переложите одну, да и потом затрите. Присмотритесь еще в межплиточные швы нет ли волосяных трещин по бокам в затирке, на всякий20 января 2023 г., 0:56:30
Причина образования подобных микротрещин точно не в отсутствии обмазочной гидроизоляции на стенах. Очень часто ее не наносим ни гипсовые штукатурки. И все стоит и не трескается. Тот же производитель рекомендует к применению в умеренно влажных помещениях, коими и являются санузлы. И без всяких подготовок.
Полагаю купленный кафель не соответствует нормам. Может производственный сбой, не соблюдение технологий производства, некачественная глазурь, раз уж она покрывается микротрещинами. Ищите отзывы в подтверждение.
Вот один из них:
https://otzovik.com/review_4754668.html20 января 2023 г., 3:00:28
Вот один из них:
