Повело цементную штукатурку
29 января 2025 г., 9:58:19
Здраствуйте! Дом сталинка, стены деревянные, с кривых досок. Ванная размер 125х211 потолок 2,7 высота. Старую штукатурку удалил до дерева, обмазал все бетоноконтактом, оштукатурил по маякам с соблюдением углов 90 градусов. Получучилось все четко, ровненько. Штукатурил прошлой зимой. Весной обнаружил,что самую большую стену 125х211 выгнуло лодочкой. По правилу края нормально,а середина стены 5-7 мм пустоты до правила. Ну и другую, маленькую тоже выгнуло около 4-5 мм. Обе стены стянул плиточным клеем, клей подсох, большую стену опять выгнуло на 4-5 мм. Маленькую тоже, но уже на 2-3 мм. Еще раз стягивать клеем боюсь.. Трещин нет. Финишная облицовка будет из клеевого кварцвинила. Керамогранит не выдержит стена.
Кварцвинил широкоформатный 950х480 мм. Есть опасения,что на стену ляжет криво,не красиво. Но это не так важно,как если произойдет очередная деформация стены,и наклеенный намертво винил осыпется как осенние листья.
Посоветуйте,что можно сделать?
Не сомневайтесь, очередные деформации будут.
Небыло никакого смысла, мучиться, обдирать с обоих сторон снеду до дранки.
Все снесли бы, далее или пгп влагостойкие, или газобетонные блоки (если боитесь нагрузок) с последующей гидрообработкой.
А теперь все ваши действия- это полумера, авантюра, на авось. И в результате и время и деньги уходят, да и результата как такового нет.
Что касается сталинских стен.... Деревянная дранка штукатурилась как правило известковой штукатуркой. Ее главное качество очень малый вес и рыхлость(это позволяло дышать стене), благодаря чему дерево в этих стенах до сих пор выглядит свежим.
И наносить современные материалы на те стены не правильно. И бетоконтакт в этом случае вообще не нужен. Он в отделке применяется крайне редко. 29 января 2025 г., 23:16:20
Здравствуйте. Как Вы уже знаете дерево, а в вашем случае деревянная стена материал очень гигроскопичен и нестабилен.
Штукатурить такие стены цементной штукатуркой изначально идея не самая удачная.
Но раз уж так вышло, затраченны время и материалы и надо как-то выходить из сложившегося положения. Демонтировать стены с выполненной работой не хочется. Очевидно, что работать руками вы умеете и шпатель и правило для вас не пустой звук).
Не буду здесь говорить о нюансах нанесения цементной штукатурки, но даже на недеформированные основания,такие как бетон, нанести еë идеально ровно получается далеко не у всех.
Если есть опасения, что кварц винил ляжет криво, не красиво и отлетит можно рассмотреть другой вариант.
Если сама штукатурка схватилась со стеной, не бухтит и не потрескалась, то небольшими неровностями, впадинами и наплывами можно пренебречь ЕСЛИ в последующей отделке стен использовать тот самый плиточный клей в качестве декоративной штукатурки.
Фактуру , рисунок и цвет можно выбрать из предпочтения и какой по силам выполнить своими руками. Ничего сложного нет.
Технологию нанесения и последующий защитный слой можно найти информацию в интернете. Посмотрите, возможно вам понравится. 30 января 2025 г., 0:14:07
