Повесить телевизор на стену из гипсокартона
16 мая 2016 г., 14:54:58
Здравствуйте, купили телевизор диагональ 32, вес вместе с подставкой 6,8 кг. Скажите выдержит ли стена из гипсокартона если его на нее повесить? И как его лучше крепить, если изначально вешать его туда не планировали и ни какого бруса для крепления не делали под гипсой.
Крепить нужно на анкера для ГКЛ (во вложении). Нагрузка идет вертикально, поэтому такой вес гипс выдержит. Если крепить стационарно, то можно не переживать. Но и на подвижный кронштейн допустимо, только без эмоций - сами понимаете!!16 мая 2016 г., 17:18:07
Шафиков Фануз Фанилович
Если гипсокартон двойной- нет проблем! А если одинарный- верхние крепление можно сделать на шпильки с цангой. 16 мая 2016 г., 18:21:46
интересно , как часто делают двойной ГКЛ ?
и причем здесь цанга ? Вы вообще знаете . что это означает , и где применяется ?
если умничаете . то хотя бы умно .16 мая 2016 г., 23:29:53
На штукатуренных фасадов дома я вешаю кондиционеры по 60 кг - вот тебе шпильки и цанги .! А может тоже на бабочки перейти? Будет конечно прогиб на 3-5 мм - но будет намертво.16 мая 2016 г., 23:50:41
а фасады у Вас там что , из ГКЛ сделаны ?? наверное , там бетон ., конечно там и буду в применении шпильки , но ни как ни на стене из гипсокартона . 17 мая 2016 г., 8:10:35
Ввертыши для гкл, есть пвх и al. Так же есть и дюбеля для гкл. Все это можно купить в леруа мирлен. А если гкл в 2 слоя, вообще никаких проблем, при наличии выше указанных материалов, не будет. Да и в один, тоже не будет, самое главное поставить на все точки крепления.16 мая 2016 г., 19:32:15
все верно , покупайте крепеж для ГКЛ , проще , они называются ..бабочки . конечно желательно попасть в профиля , и сверлить в каждое отверстие на рамке . если аккуратно , то будет висеть )) .
лучше , Вы бы нишу для этого сделали . но можно и так , .. если без эмоций , как выше писали )) .
16 мая 2016 г., 22:27:56
У Вас за гипсом стена ( бетон)? 16 мая 2016 г., 23:58:26
