Повредились обои
28 сентября 2022 г., 18:24:32
Порвались обои внизу, можно ли частично поклеить без очень заметного шва? во сколько обойдётся (дверь ещё не установлена и + будет плинтус 5см) порвались где-то на 50см
Добрый день! Можно сделать аккуратный стык по рисунку. Выбрать повторяющийся участок рисунка и наклеить с захлёстом примерно на 1-2 см от линии будущего стыка на уже поклеенные обои. Стык лучше сделать по прямым линиям рисунка( в Вашем случае по домикам). Наклеив обои сразу же необходимо при помощи шпателя и ножа аккуратно прорезать обои (оба слоя) по линии стыка. Затем убираете отрезанный край свежепоклеенных обоев и отогнув их край, снять отрезанную часть старых обоев.Подмазав клеем вернуть на место отогнутый край и прокатать валиком для стыков. Излишки клея, выступившие на поверхность обоев, стереть влажной губкой.
Удачи!
Удачи!
Добрый вечер. Если есть достаточный по высоте кусок, то лучше всего делать стыковку ниже уровня глаз. А если обои винил на флизелине, то я бы подобрав рисунок, наклеил бы их, дав им подсохнуть, а на следующее утро, сделал бы рез по горизонту, убрав потом всё лишнее и сделав стыковку. Т.к если резать по мокрому, может поползти флизелин и картинку, потом не натянешь, а так полотно подсохло, и движений практически нет. По работам, минималка 3500-4000 т.р. Смотря где Вы еще находитесь, т.к приезжать придётся два раза.28 сентября 2022 г., 20:46:10
