Появилась плесень на обоях
4 сентября 2016 г., 7:21:57
Через 4 месяца после ремонт появилась плесень на обоях. В чем может быть причина?
Ответы 8
Харченко Анатолий Александрович
Добрый.
Причина тут одна - сырость.4 сентября 2016 г., 7:58:53
Ланевский Денис Александрович
В спешке, нужно дожидаться полного высыхания штукатурки, шаклеки, грунтовки и только потом клеить обои, именно поэтоиу у меня штукатурка 600 руб.м.кв, шпаклевка 350 руб, а поклейка от 400 и выше ( в зависимости от обоев) и заказчики очень довольны результатом.4 сентября 2016 г., 8:40:51
Гудимова Наталья Алексеевна
Денис,и где же Вы берёте такие объекты?Устала делать за копейки.Хотя делаю отлично.26 сентября 2016 г., 15:18:24
Альберт, еще помимо нарушения технологических сроков, о котором говорят коллеги, нужно убедиться что вентиляция в полном порядке-исправно всасывает отработанный воздух. Для этого достаточно вент.решетку закрыть газетой. Если она не падает=тяга есть.
Дело в том, что пластиковые окна практически не дышат. Приток воздуха без проветривания или спец. устройств в окне практически не осуществляется. Ко всему еще и вытяжка на кухне/в сан.узлах может не справляться со своей задачей. А после ремонта, в любом случае концентрируется избыточная влажность, что способствует сырости. Вот она и может образовывать плесень. 4 сентября 2016 г., 10:05:11
Согласен с коллегой, а еще не соблюдение технологии производства работ, или сжатые сроки исполнения для мастера, отсюда и нарушение тех процесса. Вопрос: увлажнителем воздуха пользуетесь?!4 сентября 2016 г., 10:35:36
Бочко Сергей Владимирович
Причина в нарушении технологического процесса-а именно в поклейке обоев на не до конца просохшую поверхность.И плесень появилась не сейчас-сейчас она у Вас только вылезла на поверхность.
Ещё причиной появления плесени может быть затопление сверху.Если был такой момент,то даже не смотря на то,что обои в этих местах были сухие,стена могла промокнуть вглубь и создались благоприятные условия для роста грибочков:сырость,темнота(отсутствие ультрафиолета) и плохая вентиляция.
Но самое печальное для Вас в этой ситуации-это необходимость снимать ВСЁ и соскребать поражённую плесенью шпаклёвку(а вероятно и штукатурку) и всё переделывать заново.Причём, даже если на поверхности обоев нет плесени,это не значит ,что её нет под обоями.Малейшее изменение влажности и она продолжит рост сквозь обои...
Удачи4 сентября 2016 г., 11:43:32
Обычно сначала на обоях появляются тёмные пятна, если у вас даже плесень, то значит процесс запущен.
Если стены не просушены под обоями, пятна обычно появляются в течении месяца, если позже, возможно влага поступает ещё откуда то.
Страшного ничего нет, снимите обои, обработайте антиплесенью, перешпаклюйте, просушите и снова наклейте.
Судя по тому, что прошло 4 месяца, ремонт давно закончен. У моих знакомых была ситуация, когда приобрели для перегородок стеновые блоки, которые видимо попали под дождь, а зимой промёрзли, так эта влага дала о себе знать только летом.5 сентября 2016 г., 8:06:58
Кочанов Дмитрий Егеньевич
Сырость-однозначно!7 сентября 2016 г., 11:21:41
Ипкаев Альберт
плесень грибок согласен с коллегами но не факт что из за ремонта может с кровли влага поступать 26 октября 2016 г., 17:17:48
