Появились щели после укладки ламината через пол года
8 января 2023 г., 10:25:06
Ламинат был куплен в июле,лежал 2 недели в упаковке,через 2 нед его положили на подложку без гидроизоляционной плёнки (в магазине не сказали о ней) , перепады пола есть 5мм,прошло пол года, появились щели в некоторых местах, в кв никто не живёт, сильно жарят чугунные батареи, магазин отказался демонтировать пол по причине (не купили гидроизоляцию и есть перепады пола) как быть?
Доброе утро. А на упаковке есть надпись: ВНИМАНИЕ!!! БЕЗ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПЛЕНКИ НЕ УКЛАДЫВАТЬ? Если такой надписи нет, то соблюдать такие таки *рекомендации* необязательно. На этой почве, можно магазин и покошмарить.. Что касаемо расхождения ламината. То, что есть расхождение ламината, говорит о том, что были плохо вставлены замки, может где-то стоит тяжелая мебель (одна из причин движения ламината, ламинат *любит* минимум мебели) если ламинат зажат, то движение происходит неравномерно. + должны быть одинаковые зазоры от стены 8-10 мм на линейное расширение. Так же если влажность отсутствует а батареи топят, то расхождение ламината допускается, незначительное, для ламината важна стабильная температура и влажность. Как это показано на фото волосяные линии. Но не отсоединение из замка. Ещё расхождение может быть из-за некачественных стыковочных замков. Полное или частичное их отсутствие, в этом случае замки подклеивают клеем типа D3 Насчет перепада в 5 мм нужно смотреть на какую площадь данный перепад распространяется, если он идет воронкой, то да, при наступании, происходит прогиб и замки могут сломаться. Если перепад снисходящий, на всю длину/ ширину комнаты, то это не критично. Все перепады, равно как и воронка, можно скомпенсировать заранее, перед укладкой. Методов несколько: от заливки нивелирующим составом, до просто жёсткой подложки, типа еловой. Все можно переделать.
P.S на скрине, допустимое расхождение, учитывая что влажнисть в воздухе отсутствует, а кварита, закрыта и жарят батареи.8 января 2023 г., 10:52:35
Одно из предположений случившегося, не дождались полного высыхания полов после стяжки. Даже незначительные остатки влаги в основании постепенно впитываются ламинатом и потом через 3-6 месяцев эта влага покидает уже ламинат, приводя именно к таким расхождениям. Если полы не заливались, или вы уверены что влаги в ней не было, значит качество ламината, его замки оставляют желать лучшего. Его можно переложить используя на стыках тот же пва.
Что касается качества ламината, разговоров с продавцом или производителем-после того как вы расстались с деньгами, никто и ничего вам не должен. Сейчас не союз. Да и в суды бегут единицы. А уж выигрывают иски на таких бытовых уровнях далеко не многие 8 января 2023 г., 11:04:40
Если бы это была влага от стяжки или причина от жара от батарей, то щели в ламинате образовались повсюду. На фото локальные щели и видно, что две ламели лежат не в одной плоскости и как следствие торцы замков не защелкнулись должным образом. Можно предположить, что щели возникли из-за некорректного монтажа ламината в некоторых местах и частично сломанных замках на ламелях.
Спрашивайте что делать, можно с помощью фомки уперев её в стену, резкими движениями защелкнуть замки при этом на противоположной стороне от прилагаемого усилия сделать упор. 8 января 2023 г., 12:05:39
Брусов Антон Юрьевич
Приклейте брусок (примерно 50-80см) на двухсторонний скотч, на планку ламината. Шов заполните качественным ПВА клеем и ударом
молотка по бруску соедините стыки. Брусок можно ещё одной рукой придавить, если его срывать будет. Излишки клея протрите влажной губкой, вытрите насухо, отклейте скотч. Всё.
Дело может быть и в полном отсутствии замков на коротких стыках, и в совокупности неблагоприятных условий (неровности пола, перепады влажности и температуры и прочего).8 января 2023 г., 12:34:48
1, когда была выполнена стяжка или наливной пол?
2. Что за ламинат?
3, перепады по 5 мм на каком расстоянии при замере рейкой?
4 зазор демпферный есть или нет по краям?
8 января 2023 г., 19:11:10
2. Что за ламинат?
