Появились трещины на штукатурке
25 марта 2015 г., 12:42:23
Всем здравствуйте! Заштукатурил внутри до стены из газоблока, межкомнатные перегородки из силикатного блока, гипсовой штукатуркой "Гифас старт". Последнее время стал обнаруживать появление трещин на стенах в основном на втором этаже, хоть и не большие шириной до 1 мм, но тем не менее не приятно. Скажите можно ли как то устранить проблему? И еще подскажите на сколько это повлияет на дальнейшую отделку? Планирую клеить обои под покраску.
Марат , устранить проблему можно.
Причины появления трещин.
Возможно не соблюдение инструкции производителя, которая написана на мешке, возможно резкие перепады температуры в период высыхания штукатурки, возможно в квартире были сквозняки, либо нанесли толстый слой штукатурки который не
предусмотрен производителем. Если при простукивании штукатурки нет глухого звука и вы грунтовали стены , ждали когда просохнет грунтовка , перед нанесением штукатурки , то достаточно про грунтовать и замазать все трещины шпаклевкой, и при шпаклевании стен нанести малярную сетку "строби" ячейки 2*2 либо малярную паутинку , то все у вас получится. Рекомендации, обязательно правильно выполняйте технические требования и инструкцию производителя данного материал.
Удачи!
Удачи!
Соглашусь с Алексеем. Нужно выявить причину появления трещин. Может это просто не соблюдение тех инструкций, а может проблема в постройке. Что то давит на стены и тут проблему нужно решать с инженерной точки зрения. Все нужно смотреть. Если проблем с инженерией нет, то тогда нужно расшить трещины V образно, обработать грунтом и заделать трещины, я использую ПУФАС очень хорошо держит трещины или любые другие ср-ва для трещин кнауф, глимс, и т.д Так же не забывайте о серпянке и об обоях паутинка держит трещины очень хорошо!!! Ну аже потом клейте свои обои.
Удачи25 марта 2015 г., 13:43:54
Сверху штукатурки ,грунтовка, сетка Строби 2*2, шпаклевка LR+, зачистка, грунтовка и поклейка 25 марта 2015 г., 23:04:19
Здесь не только технология работ по штукатурке.
Почему на 2-ом этаже и как перегородки сделаны ?
Да, масса вопросов.25 марта 2015 г., 23:11:12
