правильность осуществления монтажа системы отопления
3 ноября 2019 г., 12:36:40
Подскажите, пож., насколько профессионально произведены данные работы ( более подробное фото прилагаю), а именно правильность монтажа запорно-регулировочной арматуры,байпаса, переходников, следует ли соблюдать уклоны при присоединении к стояку подводящих к радиатору труб и какие, либо какие-либо иные замечания на взгляд профессионалов. Заранее - большое спасибо за высказанное мнение!.
По сварным швам можно сказать что сварщик дилетант.
Материал скорее всего использовался тот, который был под рукой, скорее всего лом.
Не понятны и столь разные диаметры.
И главное, если уже применять сварку труб, почему бы не соеденить все на сварных швах? Ведь резьбовоне соединение-это уменьшение стенки трубы в два раза и сомнительная герметичность со временем.
Основной принцип проведения таких работ- минимум сварных швов и избавление от резбовых соединений.
У вас с точностью на оборот. Халтура
Спасибо. Хочу пояснить причину использования резьбовых соединений. Дело в том, что квалификация сварщиков оставляет желать лучшего. Поэтому, дабы сократить возможность нанесения ущерба нашему имуществу в виде прожженого пола, обоев, подоконника, решили пойти этим путём. Разные диаметры, т.к. подводящая труба 15мм, а входное отверстие батареи - 20мм (так объяснили работники). Вобщем, получаются какие-то ножницы. Я буду настаивать на переделке, но по какому пути направить рабочих - пока не знаю. Можете дать совет3 ноября 2019 г., 20:18:53
Я бы не рекомендовал вам настаивать на переделке теми же мастерами. Только возврат уплаченных денег и поиск новых исполнителей4 ноября 2019 г., 20:46:03
Спасибо, Геннадий Сергеевич. Так бы и поступили, если бы это был частный заказ, но это - КАПРЕМОНТ :(5 ноября 2019 г., 10:01:54
Уклоны надо соблюдать.
Монтаж выглядит по-любительски.
Запорная арматура подозрительная3 ноября 2019 г., 17:53:59
Ваш вопрос уже несколько раз поднимался в форуме. Если сваркой делать монтаж, то резьбовых соединений не должно быть за исключением кранов.
У вас на фото видно ,что систему собирали из того что есть.
Так как вы писали это кап ремонт стояков , то . после монтажа батарей у всех соседей, они должны сделать обход по квартирам ,чтобы жильцы подписали акты выполненных работ, так вот не подписываете их и соседям скажите тоже самое.
Ps опытный сварщик ничего не проржет и не испортит за это он получает деньги. А вас сварщик заборы варил да и то 1-2раза 5 ноября 2019 г., 8:14:57
Алексей, в рамках капремонта, актов со стороны жильцов и исполнителя или управ.компаний нет.
Есть только между исполнителем работ и заказчиком. А последний подпишит их не поинтересовались мнения жильцов5 ноября 2019 г., 13:46:27
Есть есть
Два раза при мне такое было
Как сантехники бегали за жильцами и соседями чтобы подписали акт
Тк им надо сдать работу что в данной квартире были проведены работы
А так с таким подходом они могу вообще через этаж делать замену труб а сказать что всё всем сделали
Так что есть есть акты я их видел 5 ноября 2019 г., 19:09:56
