При реставрации можно заливать недостающие части эпоксидкой?
22 августа 2021 г., 21:37:53
На помойке нашла чудо чудесное. Столетнее кресло. Нет одной ножки. Придется точить, или 3д принтер )) Сняла старую обивку, вынула мильон кованных и прочих гвоздиков. Вопрос: чем закрыть дырки от гвоздиков и укрепить дерево? Правильно ли я думаю про эпоксидку или есть более изящные способы?
Фадеев Виктор Александрович
Ножку можно отлить из полиуретана, сняв форму с целой, мелкие отверстия заделать полиэфирной шпаклевкой, при трухлявой древесине пропитать эпоксидкой, соединительные элементы заменить на новые22 августа 2021 г., 21:55:44
Спасибо. Древесина крепкая, с этим повезло. Полиэфир дает такую же усадку, как обычная шпаклевка? Гвозди в нее можно будет забивать? И что вы скажете про самодельную шпаклевку из эпоксидки и древесной пыли? Или готовую акриловую шпаклевку.22 августа 2021 г., 22:11:19
Полиэфирка не дает усадки, есть со стекловолокном, от забивания гвоздей может треснуть любая шпаклевка. в самодельной какой смысл?22 августа 2021 г., 23:03:38
спасибо23 августа 2021 г., 9:48:30
Марковских Валерий Вячеславович
Добрый вечер! Заделать отверстия от прежних штапиковых гвоздей можно спичкой. Отверстия от декор гвоздя можно заделать тонкой штапиковой рейкой, но нужно проточить в ручную на конус под тот диаметр который остался от прежних гвоздей и после вставки аккуратно отрезать оставшийся хвостик. На не достающий элемент можно сделать копию из оставшегося элемента, но копию желательно делать из той же древесины, что в оригинале. 23 августа 2021 г., 22:14:29
что бы заделать миллион отверстий от гвоздиков нужно пару коробков спичек обточить в размер отверстия )) спасибо, я шпаклевкой с эпоксидкой24 августа 2021 г., 10:28:11
Согласен, что это трудоемкое занятие в каждое отверстие делать вставку, но это самый проверенный вариант, потому что после прибивания новых гвоздей, гвоздь заходит плотно и держится хорошо. Если диаметр от прежнего гвоздя подходит под зубочистку то можно ничего не точить. Эпоксидка не подойдет потому что после застывания у этого материала нет ни мягкости не вязкости. Можно еще применить древесную пыль из под крупного зерна наждачки и смешать со столярным клеем пва в соотношении 1:1. 24 августа 2021 г., 13:05:51
