При включении горячей воды сначала вода еле идет, потом напор нормальный
3 декабря 2020 г., 10:48:02
Ремонт с заменой всего делали 2 года назад. Сейчас возникла такая проблема и на кухне и в ванной. При открытии крана горячая вода идет совсем слабо. Через непродолжительное время происходит как бы "выброс" и напор становится нормальным. Что это? Где проверять? Спасибо заранее.
Добрый день !
Квартира или загородный дом ?
В квартире смотрите подводку воды, напор должен стабильный, значит "непродолжительное время" что то заполняется водой.
Если частный дом, то задержка может быть из-за включения насоса и заполнения водой системы.
Конечно, надо своими глазами и руками исследовать.3 декабря 2020 г., 11:08:10
Здравствуйте. Нужно разобраться что у вас установлено в системе водоснабжения? Какого года дом, у всех ли такая проблема или только в вашей квартире?
Высылайте фотографии системы водоснабжения, так будет понятнее. Спасибо 3 декабря 2020 г., 12:59:13
Дом старый. 1978 года. У соседей рядом все нормально, но это другой стояк. Соседи выше (на 2 этажа)недавно ремонт делали, может оттуда проблема? У нас ранее проблем не было. В системе водоснабжения все как обычно: 2 раковины, туалет, стиральная машина и душевая кабина. Фото сантехшкафа вот.3 декабря 2020 г., 13:49:12
Попробую подробно описать проблему. Включаю воду, смеситель посередине. Напор нормальный, но за счет холодной воды температура только что не ледяная. Иногда (если напор максимальный) само выравнивается. Или перевожу смеситель на горячую воду. Тогда в первый момент из крана тонкой струйкой идет горячая вода, затем слышен как бы щелчок (исходит звук вроде из сантехшкафа в туалете), после этого как бы воду "пробивает" и подается уже горячая вода с нормальным напором. Так на всех смесителях. Как то так. Хоть на мысли наведите, что это может быть. Спасибо!3 декабря 2020 г., 14:58:50
Регулятор давления(редуктор) или обратный клапан на горячую воду под замену, ну или ремонт. Причем клапан может быть в счетчике, пластиковый и очень не надежный. Обычно он изнашивается и вылетает из седла, встав поперек и напор значительно падает. Могу предположить что он подклинивает.
И все! 3 декабря 2020 г., 15:06:35
Спасибо, Геннадий! Как долго можно тянуть с заменой? Чем грозит промедление?3 декабря 2020 г., 21:23:46
