Примыкание блоков пгп
3 ноября 2023 г., 20:20:26
Отделка Вайт бокс. Снесли перегородки ,собираемся строить новые из пгп блока. Интересует узел примыкания перегородки из пгп с монолитной стеной . Нужно ли сбивать штукатурку на монолитной стене в месте примыкания с перегородкой ??или можно выполнить примыкание блоков прямо к штукатурке?
Добрый вечер. Нужно понять, насколько глубоко Вы можете заглубиться в штукатурку. Было бы неплохо заглубиться. Если толщина штукатурки незначительная и держится крепко, то узел обвязки, должен выглядеть так: монтаж блока к стене, должен быть закреплен *шпилькой* диаметром 6 мм длина 150-200мм, по диагонали в бетонную стену. Отступ от края блока 10мм и четкая середина 1/2ширины блока. Можно использовать клей титан, для быстрого моментного схватывания шпильки внутри засверленной полости. Или можно использовать клей пва. Раньше так и делали.3 ноября 2023 г., 20:53:47
Штукатурку обязательно сбивать.
Блоки должны крепиться к основательным элементам, коим штукатурка не является. Сегодня она кажется монолитом, завтра начинает бухтеть. По поводу доп. креплений-все уже продумано там же Кнауф, которые продает и монтажные уголки для связки со стенами и потолками.
Так же используют и подвесы для гкл, и другие, схожие, но более дешевые уголки в сравнении с кнауыовскими
Эти же углы или подвесы используют для большей "монолитности" на перевязке перегородок в двух плоскостях3 ноября 2023 г., 21:15:30
