Примыкание лестницы к ж/б перекрытиям
24 сентября 2018 г., 10:50:45
Здравствуйте скажите пожалуйста можно ли на плите перекрытия с боку сделать отверстия небольшие , чтобы при заливке лестницы бетон влился в плиту, таким оброзом хотим увеличить прочность конструкции , чтобы не получилось так что лестница не осень плотно прилигала к плите и потом отвалилась , за ранее благодарен.
Она и так не отпадет, будет в распоре. Но если это важно, засверлите арматуру в плиту , сделайте ее не шире последней ступени , по возможности свяжите каркас с лестницей, она же тоже в арматуре! Хотя заливщики должны знать это !
Доброго времени суток! Арматура в плите перекрытия - преднапряжённая. Это значит, что перед заливкой была либо нагрета, либо растянута. Отбивать бетон с вертикальной поверхности нельзя - это сильно ослабляет конструкцию. Если нужно привязать лестницу к плите перекрытия, то можно положить армирующую конструкцию как бы на плиту и отверстия лучше сделать сверху плиты над пустотами. 25 сентября 2018 г., 9:38:06
