Пристройка
3 декабря 2023 г., 11:49:51
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как состыковать пристройку с домом, сначала думал общим армпоясом, теперь не знаю, дом саманный, пристройка из ракушняка. Спасибо
Тут как не делай, какими советами не пользуйся, все равно сцепления и монолитности между этими двумя "зданиями" не будет. А это трещины, сквозняки, зимой промерзание.
Поэтому делаем пристройку отдельным фундаментом.
Никак не привязываемся к дому.
Между домом и пристройкой устраиваем демпферный зазор, заполнив его тепло/звукоизоляцией (мин. вата)
В местах демпферного зазора при отделке предусмотреть контролируемый разрыв материала. Ну а закрыть этот зазор можно всем чем угодно(щелевиками)
Основной смысл всего написанного, сделать так чтобы эти два здания работали отдельно друг от друга. 3 декабря 2023 г., 12:11:44
А не подскажите, если стены уже поднял и по незнанию не положил между стеной дома и пристройки минвату как быть? Или лучше проштробить болгаркой и положить минвату? Спасибо 3 декабря 2023 г., 12:21:50
Если пристройка не будет отапливаться, то это не критично, но в местах примыкания пристройки и основного здания всегда будут образовываться трещины. Так как нагрузки разные, так здания не монолитное и просадка у них тоже будет разная.
Если же пристройка будет отапливаться либо будет отапливаться когда-нибудь в перспективе, то нужно в любом случае прорезать болгарка и зазор и заложить эту щель минватой. 3 декабря 2023 г., 12:25:07
Да, отапливаться будет, это будут две комнаты, детские. А крышу как лучше будет сделать? Под основную? Подойдёт ли вариант на фото или лучше применить другое соединение, которое будет играть?3 декабря 2023 г., 12:54:29
