Пробковое покрытие на стене
26 января 2016 г., 12:25:39
Пробка на стене приклеена намертво. Не отдирается вообще. Не хотим ее видеть. Чем ее заклеить? Покрасить? Кто нибудь сталкивался в подобным запросом. Он может казаться глупым, очень многие нахваливают это дорогое и экологичное покрытие. У меня другое мнение
Ответы 10
Здравствуйте, обычно пробка отходит без проблем , она крошится на фрагменты. Попрубуйте скребком с лезвием поработать ,оставлять под слоем нежелательно, так как органика может стать причиной плесени и неприятных запахов. Если не брать в расчет вышесказанное , то все зависит от вида чистовой отделки . Как варианты - обработать бетоноконтактом и заштукатурить, зашпатлевать. Зашить ГВЛ. Жидкие обои. Декоративное покрытие с грубой фактурой.26 января 2016 г., 13:07:31
Здравствуйте! Если приклеено намертво, остается только механическое удаление.Например с помощью болгарки с металической щеткой-насадкой. А далее пообстановке, в зависимости от поверхности, шпатлевка,покраска или обои)))26 января 2016 г., 13:16:38
Малов Василий Викторович
Добрый день.
Можно сверху наклеить обои под покраску и покрасить водоэмульсионкой.
Или как предложили выше - жидкие обои.26 января 2016 г., 14:10:05
Добрый день,
Если вы планируете ремонт, то лучше всего удалить всё пробковое покрытие механически.
Если же вы просто хотите скрыть её визуально, то лучше всего подойдёт акриловая краска!26 января 2016 г., 14:44:41
Если прямо к стене, то только механическим способом: широкими шпателями, не дорогими, которые потом на помойку можно выбросить, ширина 250-300 мм. Пару тройку смело покупайте. Также широкой лопаткой для перфоратора можно снимать,имя конечно сам перфоратор. Ну и как уже нарисано щеткой тоже можно, только после того как основное покрытие будет удалено. Есть конечно вариант при котором пробковое покрытие на основе, тут проще т.к все этг просто крепется на каркас.26 января 2016 г., 14:45:31
Смотря что Вы хотите даль сотворить со стенами!? Если обои то можно и не удалять пробку. Правда при условии что она приклеена довольно ровно. Если стену будут украшать фактурные покрытия, то для части из них можно поступить как и с обоями для более "придирчивых" можно зашить стену ГКЛ (гипсокартоном) без каркаса. В этом случае ещё и звукоизоляция улучшится. При этом отмечу, что идеальным вариантом будет всё таки удалить это покрытие (а самое главное клей на который оно приклеено!) и , скорее всего, придётся это делать шпателем! Удачи! stroi-art.ru26 января 2016 г., 16:23:24
Есть специальные средства для удаления красок и клеёв + шпатель в руки или наймите мастера, он точно все сделает.26 января 2016 г., 22:29:17
Строй-Про Групп
Пробка приклеена намертво? если да то скоблить ее шпателем дело неблагодарное,так как начисто ее снять врядли удастся и придется после выравнивать стену шпалеванием или даже оштукатуриванием.
Самый простой вариант это оклеить пробковую стену обоями.27 января 2016 г., 14:42:33
Отвечаю:
1) грунтуете обязательно и даёте просохнуть!
2) штукатурите с сеткой, если пробка толстая, ИЛИ
2а) шпаклюете с сеткой, если пробка толщиной 3 - 5 мм.
Далее всё по технологии:
Если штукатурили, то далее шпаклевание, а если шпаклевали, то далее шлифуете, грунтуете и клеите обои или готовите под покраску.
А самый лучший вариант, который выбрал бы я:
красите в любой цвет, который нравится и после высыхания, покрываете пчелиным воском, всё! Желаю Вам сделать правильный выбор! Удачи!27 января 2016 г., 21:49:29
Отвечаю:
да просто купите малярный скребок . забейте в Вашем поисковике . посмотрите как он выглядит . пару пачек обыкновенных лезвий для малярного ножа и ребенок за пару часов все очистит )) 27 января 2016 г., 22:55:39
