проблема
1 февраля 2019 г., 11:04:49
лист гкл 2,50 высота стены 2,55 как быть
Ответы 7
Ковалев Алексей Владимирович
Здравствуйте. Учитывая, что при монтаже стены монтируются два слоя ГКЛ и укладываются они вразбежку, я бы либо сделал вставку 5см и смонтировал дополнительные направляющие, либо использовал разрезание листов и монтаж крупными частями. С уважением, Алексей.1 февраля 2019 г., 11:25:42
А в чём проблема! ))) Из года в год встречаюсь с заказчиками дибилами , которые себя возомнили всезнающами! Сорри , накипело! Зайдите на сайт известного производителя и найдёте кучу интересного! Как быть ? Стяжку поднимать и потолки штукатурить пока не получите 2500 мм. !1 февраля 2019 г., 11:39:54
Проблем, вообще не вижу. Если листы, режутся перед тем как вносить их в лифт, вариантов резки листов множество, от : 1 го листа 1900, от другого, 650. Даже если втаскивали целыми, поступайте также.... Математика Вам в помощь. В любом случае, будут остатки от вертикальных частей, тоже пускайте их в дело. И не забывайте перекрывать предыдущий шов, целым листом ГКЛ. УДАЧИ! ДА, БОЮСЬ, ЧТО МОЖЕТ НАРИСОВАТЬСЯ ЕЩЕ ОДНА ПРБЛЕМА, Т.К ПО ТЕХНОЛОГИИ, НУЖНО ОСТАВЛЯТЬ ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ НА ТОЛЩИНУ САМОГО ГКЛ. ДЛЯ СНЯТИЯ НАПЯЖЕНИЯ С ГКЛ. ПРОКРУТИВ ПОЛНОСТЬЮ ЛИСТЫ, ДАЙТЕ ИМ ОТСТОЯТЬСЯ ЧАСОВ 12. ПОТОМ ЗАДЕЛЫВАЙТЕ ШВЫ С СЕРПЯНКОЙ ИЛИ ПЕРФО-БУМАГОЙ И ДАЛЬШЕ... , ЧТО ТАМ У ВАС..... ОБОИ ПАУТИНКА, КРАСКА..... 1 февраля 2019 г., 13:33:22
Добрый день, а профилем добить не судьба - 60 мм, удачи
1 февраля 2019 г., 15:03:03
Добрый день. Листы ГКЛ есть по 3 метра,но это в том случае,если их будете поднимать вручную.
Обычно листы в лифт не входят,приходится разрезать.1 февраля 2019 г., 15:18:00
