Проблема с ламинатом 34 класса-причины
18 июля 2018 г., 9:27:20
Рабочие постелили ламинат 34 класса на подготовленное основание (стяжка).По периметру зарезали. Местами ламинат вздыбился, а в одном месте даже треснул.Что может быть за причина? С момента укладки прошло 5 месяцев...Треснул неделю назад.Местами остается приподнутый...
1 причина влажность стяжки, может не до конца высохли.
2 причина маленький зазор по периметру, не выдержали 10мм зазор.
3 причина ламинат не любит нагромождений, т.е если у Вас в квартире тяжёлые шкафы, кровати и т. д, что не даёт возможность для свободного расширения ламинат и придавив, его ламинат, ((творит))чудеса, вспучивания.
Для подтверждения моих опасений, удалите плинтус и посмотрите, не упёрся ли ламинат в стены!
P. S да и качество нынешних материалов, оставляет желать лучшего, т. к рыхлость материалов, плохая плотность и т.д, дают о себе знать. Малейший перепад влажности, может дать такой результат или схожий с ним. 18 июля 2018 г., 9:49:42
Причин может быть несколько, но хочу сразу отметить, что ламинат- это лотерея. Даже на хорошем основании , при соблюдении технологии укладки, его может повести и вспучить. Причина? Сам ламинат. Нарушения при транспортировке, хранении, как на складах и магазинах, так и в вашем доме.18 июля 2018 г., 12:04:24
Всё предельно ясно. Вина рабочих. Они уложили ламинат поспешив, не дождавшись полного высыхания стяжки. Влага со стяжки остаётся законсервированный. Ей некуда выходить и на протяжении длительного времени ее впитывает ламинат. После этого ламинат начинает расширяться, упирается в стены, начинает подниматься. По истечении длительного времени когда уже ламинат начинает отдавать эту влагу в помещение, он начинает расходиться, и результат на фото.
Алексей всё правильно Расписал18 июля 2018 г., 12:43:51
Если технологические зарезы были оставлены 8 мм от стены- какие другие причины могли привести к такому результату? Прикрепила фото : вчера вечером случилось. Заметили,что проблемы начались после отключения отпления.Там где мебель стоит-такого не наблюдается... Только в проходах...19 июля 2018 г., 9:33:47
Добрый день, вы не указали площадь листа, Нельзя стелить больше указанного в аннотации без разрывов, ну и конечно зазоры от стен имеют первостепенное значение.19 июля 2018 г., 10:15:06
Две комнаты: 17 и 20 м .Размер листа обычный.Картина одинаковая в обеих комнатах. Зазоры оставлены по 8 мм19 июля 2018 г., 10:19:29
Вы проверили зазоры сняв плинтуса или на слова мастеров опираетесь? Площадь небольшая поэтому других причин кроме зазоров нет.19 июля 2018 г., 10:26:37
На слова мастера опираемся...Планирую по приезду проверить лично.
А может быть ненадлежащим качество материалов?Например, очень гигроскопичный? Почему поперло только спустя пол-года?19 июля 2018 г., 10:51:43
Не может если покупали в сетевиках или спецмагазинах, если у забора то вполне может быть. Ламинат, тем более 34 класса, достаточно плотный материал. "Почему поперло только спустя пол-года?" потому - что на полгода ему (ламинату) хватило зазоров для расширения. Конечно может быть виной небольшая протечка стояков отопления в перекрытии но это маловероятно. Лучший вариант - вызвать независимого мастера.19 июля 2018 г., 13:42:11
Если ламинат 34 класса не может быть гигроскопичным- то за счет чего он так расширяется?19 июля 2018 г., 15:45:12
"не может быть" - это про "ненадлежащее качество материалов". Ламинат, как и любой материал имеющий в основе дерево, конечно в меру гигроскопичен. Зимой воздух имеет очень маленький процент влажности поэтому вы постелили совершенно сухой ламинат. Сейчас он набрал влажность окружающего воздуха и соответственно расширился на размер превышающий оставленные мастерами зазоры. Это сугубо моё личное мнение, не факт что верное.19 июля 2018 г., 19:44:22
