Проблема с телевизором Shivaki stv-24ledg7
4 августа 2020 г., 23:09:51
Здравствуйте! Проблема такого характера, включаю телевизор, индикатор загорается зеленым, на кнопки пульта и на телевизоре реагирует, подсветка экрана загорается, но телевизор не стартует, т.е. должна появиться заставка и далее начиналась работа, а этого не происходит. Схемы нет и что потеребить не знаю. Помогите, пожалуйста!
Доброй ночи. У вас изображение не доходит до матрицы. Причин может быть много, от ldo dc-dc на майне до платы t-con
Возьметесь за реанимацию и сколько будет стоить? Но проблема плавающая, такое было уже несколько раз, помогало выключение из сети на несколько часов, до последнего раза, простоял выключенным двое суток, так и не завелся. И еще, если бы просто не доходило изображение, был бы звук, но ничего5 августа 2020 г., 23:23:52
Если и звука нет, то более вероятно ldo. Пропадает низковольтное питание. Взялся бы, если работы было поменьше, а то целый день как папа Карло...6 августа 2020 г., 0:13:06
Простите еще раз, может найдете минутку просто сориентировать, этот низковольтный стабилизатор на блоке питания или непосредственно на матери стоит? Я владею паяльной станцией и мультиметром, но с такой электроникой не сталкивался, обозначьте границы, где его искать или, если у вас есть схема подобного телевизора, может скинете скрин с указанием места? Спасибо!6 августа 2020 г., 10:39:17
