Проблема с тропическим душем
4 сентября 2019 г., 9:28:33
Добрый день, купила тропический душ Faop A2420 хром, доставили из Москвы. Вызвала профессионального сантехника, всё установил. Когда решила опробовать душ, обнаружила, что лейка вообще не работает, а напор верхнего душа очень слабый, такое ощущение, что давления не хватает, также на стыке он протекает, и после выключения воды капает ещё минут 10. Сантехник говорит, что проблема в самой душевой стойке. Так ли это? Спасибо
Вариантов много, начиная от недопрофессионального сантехника в первую очередь. Он же собирал стойку. Если а процессе сборки выясняются дефекты, монтаж сразу останавливается. А ваш сантехник собрал стойку видимо в предвкушении получки все свалил на стойку, которая не 5 тыс. стоит. 4 сентября 2019 г., 15:10:22
То, что он капает, это нормально, так как остаточный напор воды, оставшийся в лейке и трубе, начинает давить обратно. Слабый напор, может быт быть обусловлен малым напором в самой системе, т.к зачастую обслуживающая организация специально снижает рабочее давление. Старые коммуникации и т.п если дом новый, то всё равно, после верных отключений горячей и холодной воды, система, может забиваться окалинами, мусором, ржа, забивая фильтра, стоящих после счётчиков. Нужно всё проверять по методу исключения. Вы не написали какой напор был до, этого! А то, что льётся из соединения, тут скорее вопрос к качеству девайса. Всё нужно смотреть. А проверять выполненную работу мастера! до!, окончательного расчёта с ним. 4 сентября 2019 г., 16:10:11
Напор смесителя хороший, только когда переключаешь в режим душа, напор становится слабым. То ли вода не достигает шланга, то ли просто просачивается на стыке и течёт.4 сентября 2019 г., 20:39:05
