Проблема в ширине дверного проема
14 января 2020 г., 11:59:29
Добрый день! Уложив пол и поклеив обои, выяснилось, что ширина дверного проема 85 см. мастера сказали, что для двери 80 см этого мало и предложили дверь в 70 см. но я думаю, такая дверь очень узкая - ничего не пронесешь и не вынесешь.что можно придумать? Возможна ли установка двери 80см? Спасибо
Доброго дня. Дверные коробки по 35мм, есть по 45мм (старые деревянные). 2х35=70мм + полотно 800 + зазоры должны быть и на запенку бы по 5-10мм.Ваш проем, должен быть 890-900 мм насчёт установки двери, меньшего размера, решать Вам. Но по сути, Вы сами ответили на свой вопрос... Что пронесешь? 14 января 2020 г., 12:08:28
