Проблемы с тропическим душем
27 августа 2021 г., 16:34:28
Добрый день! Приобрел cистему душевую с термостатом и круглым верхним душем D23 см, Esko, сантехник установил без проблем! Вода из крана и лейки течет нормально! А вот когда включаешь тропический душ, из места крепления тропического душа к стене, а так-же в месте где выдвигается труба из другой трубы тропического душа, начинает течь вода! Сантехних разобрал две трубы тропического душа и сказал что все нормально в месте соединения и выдвижения труб стоят 3 прокладки по которым ездит труба и он не может понять прочему через них проходит вода при включении тропического душа! Подскажите в чем может быть проблема? это Брак?
В комплекте был пакетик с пищевой смазкой, которым сантехник должен был смазать круглые прокладки перед тем как всовывать одну трубу в другую. Уплотнение довольно тугое и без вазелина НИКАК. Возможно он этим принебрег и закусил прокладки.
Нужно разбирать и менять их.
У нормального сантехника всегда есть комплект круглых прокладок разного диаметра и толщины, также должен быть и вазелин для труднодоступных мест))) 27 августа 2021 г., 20:52:28
