Пробник ОП-2Э
12 сентября 2019 г., 17:00:19
Почему при включении пробника сразу загорается красный индикатор. Он должен гореть же при прикосновении одной рукой за щуп,а второй рукой за боковой контакт. В инструкции так написано. Может китайская ошибка сборки схемы. Подскажите ,что именно перепаять в схеме? Или заменить деталь какую. Так хочется сделать. Подскажите? Спасибо!
Ильин Роман Игоревич
Боюсь что никто из мастеров не в курсе схемотехники данных щупов.
Открывайте, ищите ошибки монтажа, капли припоя там где их быть не должно, плохие пайки, обрывы печатных проводников итд.13 сентября 2019 г., 5:04:19
Спасибо 13 сентября 2019 г., 8:18:55
