Продольные щели в ламинате
13 марта 2023 г., 20:37:35
Подскажите основные причины появления неровных продольных щелей в ламинате.
Появились через пол года после укладки.
Недостаточно высохшая стяжка;
Не хорошо продуманные замки производителем;
Нарушение технологий в производстве;
Некачественная укладка;
Неправильное хранение ламината;
Не дали отстояться в укладываемом помещении;
Можно еще продолжать.)
А вообще, в последнее время, ламинат-это кот в мешке. Никогда до конца не уверен что все пройдет гладко и в процессе эксплуатации не выйдет что-нибудь боком 13 марта 2023 г., 20:43:26
Много сказано, от себя добавлю: некачественно подготовлена поверхность, по площади могут быть провалы и из-за этого при нагрузке идет прогиб и как следствие выщелкивание замков. Вариантов на тему.. много, тут и чрезмерная нагрузка на ламинат, хотя тогда, бы он у Вас бугром бы встал. Повышенная влажность, или как сейчас чехарда с отоплением. Всё нужно смотреть, исправить можно всё. D3 в помощь 13 марта 2023 г., 20:56:35
Что значит Не ровных?
Если разошлись немного Увлажнитель поставьте. Или тряпку мокрую на батарею. Влажность воздуха скорее всего низкая13 марта 2023 г., 21:14:41
Получается сам пол (ламинат) ровный. Ничего не вздулось. Но появились продольные щели. Они в виде волн. Одна ламинатина одна волна. В первый раз такое увидел. В инете ничего похожего не нашел. Щели примерно в максимуме до 1-1,5 миллиметра.
Единственное могу добавить, в доме теплый пол.
и да, сама поверхность пола на который уложили ламинат, почти идеально ровная.
Поджать не вариант. Пробовали крайние к стенкам...в общем никак. Переборка с клеем точно не поможет. Думается, что это брак. Но может и нет. Возможно теплый пол сильно греет. И хотел узнать...встречалось ли кому нибудь что то подобное. А то новый пол и получится тоже самое.13 марта 2023 г., 21:48:20
Попробуйте влажность в комнате повысить. Если не вздулся верх, ( как бывает при контакте с водой), а появились только щели, то , возможно поможет13 марта 2023 г., 21:54:06
Попробую. Если бы щели были ровные....неужели и волны можно исправить, путем повышения влажности?13 марта 2023 г., 22:01:22
Если речь идет о волнах, то пол прижат и заставлен мебелью, как вариант, ещё, это может быть недостаточные зазоры от стен. Т.к фото нет с разных ракурсов, будем тыкать пальцем в небо...13 марта 2023 г., 22:44:52
повторюсь, сам ламинат ровный, волнами выглядят продольные щели между ламинатом13 марта 2023 г., 22:52:21
