прокачка гвс в неправильно установленный полотенцесушитель
16 июля 2015 г., 11:28:04
Полотенцесушитель "лесенку" поставили "вверх ногами", он не функционирует должным образом. Ломать плитку проблематично. Что можете посоветовать?Какой-либо недорогой рециркуляционный насос возможно поставить?Благодарю.
Ответы 7
Самый дешевый, он же самый маломощный Grundfos.
Но я бы заморочился и переделал. Все равно будет дешевле чем покупка и установка насоса. В конце концов, может развернуть углы/выходы вверх-в этом случае п/с будет значительно выше, но работать будет правильно (если высота не значительная)16 июля 2015 г., 11:44:12
Здравствуйте ! Самый недорогой и качественный насос грюнфус порядка 4000 р + работа по месту 16 июля 2015 г., 11:47:05
Передалать надо в любом случае тк нососу нужно место и электричество. А это значит переделывать трубы для установки нососа, проложить кабель для питание нососа и не факт что его можно будет поставить.
Для начала проверьте каждую трубу (отвод) может там пробка засор и тд
Возможно большая длина труб, а диаметр маловат для этого. Проверьте краны на подаче. Проверьте сам полотенцесушитель возможно горе мастер умудрился засорить трубы до установки полотенцесушителя. Возможно давление низкое в стояке . Попробуйте если получится заузить диаметр перемычки (байпас) на стояке. В общем надо смотреть, варианты есть как решить вашу проблему без установки нососа. Ps все трубы проверять надо перед финишной отделкой, все трубы должны находиться под давлением для избежание данной ситуации. Надо сначала было проверить его работоспособность перед укладкой плитки. 16 июля 2015 г., 11:56:12
Попробуйте, если не делали , поиграть кранами подачи воды и краном перемычки если такая имеется, чуть приоткрывая их , увеличивая давление, меняя очередность.16 июля 2015 г., 12:34:45
Грюндфос 15-14 уп,еще лучше Вило стар,подключать насосик через накладной термодатчик(когда нет ГВС насос отключается)16 июля 2015 г., 19:41:58
)) вообщето сначало устанавливают полотенчик, проверяют его, если
нормально греет, снимают, кладут кафель, и только на финише его
устанавливают капитально. его ведь нужно присверлить к кафелю,
подогнать экцентрики ну и т.п.
у лесенки подача бывает и свехру и снизу, зависит от расположения
кранов перемычки ( байпаса ), на перемычке должно быть обязателно
заужение для того чтобы вода заполняла ваш полотенчик а не бежала
мимо, делается за счет врезки трубы меньшего диаметра или врезают
пастину металла прямо в трубу, некоторые сантехники из жека разрешают
ставить кран на премычке, открыв его наполовину создаешь нормальное
давление в лесенке, но это редкость.
чаще бывает что просто нужно стравить воздух, подставьте ведро и откручивайте гайки потихоньку выпуская воздух и все . хотя почти у всех
лесенок есть клапаны маевского , как можно было непраильно установить
полотенчик, не понятно.
крайний случай, снимите его и поставьте электрический на масле .
с подорожанем ГВ, это будет дешевле )).16 июля 2015 г., 23:29:30
Какой насос ? Если развернуть не получиться, только переделывать.
Удачи.17 июля 2015 г., 7:29:31
