Прокладка водопровода
26 мая 2015 г., 17:54:05
На даче надо проложить водопровод но проблема в том, что вода очень глубоко 25-30 метров, думаю бурить и использовать скважинный насос, но наверно один насос не потянет с такой глубины. Думаю надо будет еще ставить один насос на поверхности и подключать его к скважинному насосу и налаживать их совместную работу. Надо сделать так чтобы при открытии и закрытии воды в кране насосы включались и отключались сами (слышал что такие насосы есть). Подскажите как это лучше сделать? И поподробней, заранее всем спасибо.
Насос скважинный GRUNDFOS SQ 3- 40 96510205 или другой из этой серии, и никаких 2-ух насосов не требуется26 мая 2015 г., 19:06:13
ООО АртСтройАльянс
Я бы поставил гидроаккумулятор с датчиком давления или насосную станцию. В скважину можно поставить подкачивающий насос, который включается от датчика давления. Давление отрегулировать от 1 до 3 Атм. Падает давление меньше, включается насос, поднимает давление в гидроаккумуляторе до 3 Атм и отключается. Зато открыли кран, сразу вода идет под напором. А так ждать пока насос накачает. Не дай бог под обратный клапан попадет грязь вся вода стечет в скважину. И ждать пока он воду накачает26 мая 2015 г., 21:34:20
Кеша, насос grundfos SQE и блок управления CU301, и всё у вас будет работать без проблем. Аналог насосов и блоков управления можно выбрать производителя "джилекс" В любом случае специалист который будет выполнять монтаж вам на месте скажет какую точно выбрать модель , она зависит от ; денежных средств, диаметра трубы скважины, желаемой мощности (давления) это зависит от потребления воды. Доверяйте это дело только специалистам с большим опытом.26 мая 2015 г., 21:44:09
два насоса не советую ставить. Объясняю: у них будут разные режимы работы, Подобрать их таким образом, чтобы они работали тандемно и без ущерба друг другу практически невозможно. К примеру: погружной качает с одной скоростью, в то время, как поверхностный не успевает через себя прокачать подаваемую нижним воду. Происходит перегрузка нижнего и преждевременный износ. Или наоборот. Но сути это не меняет. И выход из строя или незначительная потеря мощности одного насоса приводит к выходу из строя второго МГНОВЕННО.
30 метров не такая серьезная глубина. Опускайте хороший погружной насос, подключайте гидроаккумулятор с блоком управления насоса. Причем , объем аккумулятора нужно рассчитать исходя из примерной потребляемости воды. Поставите маленький-насос часто будет включаться-выключаться, что приведет его к преждевременному износу, большой-вода будет застаиваться, портится/тухнуть-отражаться на здоровье. Насос тоже грамотно нужно подобрать-чтоб поднимал на нужную высоту, да и нагнетал в гидроаккумулятор нужное давление. Сомневаетесь-действуйте по принципу: чем мощнее, тем надежнее, ну и долговечнее. 26 мая 2015 г., 22:23:09
И добавить нечего.
Но...В принципе, рассчитать и подобрать насосы для спаренной работы можно. И это реально.26 мая 2015 г., 22:37:46
даже если и будут они работать синхронно, то не долго. И какой-то их них будет изнашиваться немного быстрее, терять мощность и очень быстро "топить" второй. И вся эта система накроется тазом медным. И с финансовой стороны-один качественный насос будет стоить уж точно не дороже двух менее мощных.26 мая 2015 г., 22:51:27
cкважинный грундфос нормальный , Дания, правда давно и в России их делают.
главное паспорт насоса внимательно изучите, сколько вам нужно воды, просто для бытовых нужд или для орашения, т.е. число литров в час, какая высота водяного столба, как быстро он наполняется водой , ну и т.д.
просто если не правильно подберете насос, его демонтаж будет стоить как если бы вы купили новый.
обратитесь к специалистам, вам подскажут какой выбрать, хороший насос служит 10-15 лет, ну а допустим китай, там гарантия всего 1 год.
P.S. и какие 2-ва насоса ? это совсем не для этого..)26 мая 2015 г., 23:06:58
В состав оборудования входят:
Скважинный насос (при необходимости, на основании паспорта артезианской скважины Вам помогут правильно рассчитать его мощность и производительность);
Подводный кабель и кабельная муфта для соединения скважинного насоса с подводным кабелем (при необходимости, наши специалисты сделают правильное соединение с кабелем);
Дополнительный обратный клапан, который дублирует обратный клапан скважинного насоса;
Латунные переходники со скважинного насоса на ПНД- трубу и с ПНД- трубы на оголовок;
Герметичный оголовок к артезианской скважине;
Скважинный адаптер;
Страховочный трос из нержавеющей стали с комплектом зажимов;
Мембранный бак необходимого объема;
Реле давления.
К этому набору Вы получаете подробную инструкцию по монтажу скважинного насоса в артезианскую скважину и по сборке системы водоснабжения. От наших специалистов Вы получите подробные рекомендации по самостоятельному проведению работ.
1 июля 2015 г., 12:30:35
Скважинный адаптер;
Реле давления.
