Пропадание напряжения в одной из фаз при любой нагрузке.
9 августа 2025 г., 14:48:38
В частном доме трехфазная электросеть. На одной из фаз 3 автомата: на электроплиту, на второй этаж и на террасу. Электролита при включении работает, но при включении любой нагрузки на втором этаже или на террасе (лампочка, зарядка для телефона) происходит падение напряжения в этой фазе: лампы не загораются, но и падает ВХОДНОЕ напряжение фазы. Проверял отверткой-индикатором без лампочки (мультиметра нет).
10 дней назад на террасе вечером стал моргать свет и отключился. Утром проверили: поморгал и заработал. Проработал 10 дней, в том числе бойлер 2,5 киловатта. Отверткой-индикатором слазить не успел.
Вчера опять заморгали лампы и перестали гореть, но в щитке отвертка-индикатор напряжение на фазе показывает и в счетчике на столбе 223 вольта на каждой фазе.
Остальные фазы работают нормально. Автоматы не выбивало.
Добрый день! А вы проверяли на столбе(в щите) на этой фазе падает напряжение? У вас отвертка индикатор с показанием напряжения или простая? Проверьте лампочкой накаливания на столбе , на этой фазе падает напряжение? Если падает -- то где то плохой контакт в орехах. 9 августа 2025 г., 16:33:35
Электрика-наука о контактах 9 августа 2025 г., 19:09:40
