Проподает вода в кране
25 января 2023 г., 1:04:14
Добрый вечер ! Столкнулся с такой проблемой после замены кранбуксы керамика пропала вода на гор воде то есть нормальный поток при повторном включении срывается и Маленькая струйка хотя в паролельном кране все норм менял 2 кранбуксы и одну резину ставил результат тот же все промывал
Доброе утро, мусор надо прочистить. Сначала отворачивайте 1 шланг. Включайте воду. Закрывая носик водой и промываете. Потом делаете тоже самое со 2 шлангом.25 января 2023 г., 8:30:33
Добрый вечер. Если промывка шлангов не помогло то может быть причина в теплообменнике водонагревателя или котла, что там у Вас нагревает воду? Тоже надо промывать. Может быть ещё и фильтры на шлангах или фильтр для грубой очистки.26 января 2023 г., 1:02:42
