Просьба помочь сифон не могу собрать
8 июня 2018 г., 22:53:53
Добрый вечер. Прошу у Вас помощи тещща разобрала сифон под раковиной а как собрать не понимает. Фото во вложении. Большая просьба помогите пожалуйста. Заранее спасибо. Что с чем нужно соединить? Или она все таки что то выбросила и не признается?
Быркин Алексей Семенович
Если на разных, то большой угол одевается на левый который выше, на него тройник боковым отверстием( любым), середина тройника на нижний выход из большого раковины, маленький уголок в другое отверстие, а к маленькому углу гофру.
Сейчас попробую. Большое спасибо.9 июня 2018 г., 0:34:22
Подскажите пожалуйста ещё раз не совсем понял(9 июня 2018 г., 0:39:20
Ответы 11
Фото нет! 8 июня 2018 г., 23:11:04
Фото во вложении8 июня 2018 г., 23:54:13
Фото нет!8 июня 2018 г., 23:18:39
Фото во вложении8 июня 2018 г., 23:54:32
Никифорук Василий Васильевич
Фото не вижу 8 июня 2018 г., 23:23:14
Фото во вложении8 июня 2018 г., 23:54:53
Это сифон Икеа или Кострома, Леруа здесь нужен мастер. Тещя вряд-ли собирет. Вызывайте сантехника. 8 июня 2018 г., 23:59:50
Спасибо большое. Она ведь его как то разобрала что бы помыть(((.9 июня 2018 г., 0:06:16
Соедините левую и правую мойки через тройник. (он есть на фото) от него Длиная труба с Г образным отводом, потом маленький отвод, и гофра9 июня 2018 г., 0:09:48
Левая и правая на разном расстоянии9 июня 2018 г., 0:26:54
Там не хватает отстойника9 июня 2018 г., 0:15:17
Отстойника не было(9 июня 2018 г., 0:24:39
А выходы на разных уровнях?9 июня 2018 г., 0:28:16
Да9 июня 2018 г., 0:30:55
Вот так он9 июня 2018 г., 0:32:39
Попробуйте вот так9 июня 2018 г., 0:50:05
Вроде еле еле так получилось но что то тячет везде(((9 июня 2018 г., 1:00:21
Посмотрите манжеты!( раскрутить гайки, и все манжеты должны быть острой стороной внутрь трубы с резьбой))9 июня 2018 г., 1:13:54
Бохан Вадим Владимирович
Выглядеть должно примерно так, только в Вашем случае длинный патрубок под небольшим углом и вместо адаптера короткий отвод, ну а отстойник заменяет гофра.9 июня 2018 г., 2:01:45
позвоните в ДЭЗ, скажите что капает горячая вода на кране стояка . мастер будет в течении получаса , это обязательно . заплатите . и он , в течении 2-х минут , соберет .
нет , в интернете , есть куча схем сборки этих сифонов , просто поищите .
словами трубно описать , как правильно вставить , с усилием . в тройник два угла .
правильная установка манжетов , слегка отгибая пластик , размеры должны быть так подогнаны , чтоб только хватило на ширину резьбы , 2-5 мм . углы от раковин двигаются . вставить с усилием между ними тройник , потом зажать гайками . ну . а снизу тройника , гофра .попробуйте ее изогнуть , сделав что-то наподобие сифона , иначе постоянно будет неприятный запах .
наверное поэтому , теща его и разобрала помыть .9 июня 2018 г., 2:49:06
Нужин Виктор Владимирович
Чего мучаемся! Забиваем в поисковике "как собрать сифон для двойной мойки", и вот вам картинки , ищем смотрим свой сифон и собираем.9 июня 2018 г., 8:06:41
