Прошу помочь
23 апреля 2020 г., 16:14:34
Приветствую вас, уважаемые профессионалы своего дела.
Я не сантехник, поэтому теоретических знаний мало, хоть и имею техническое образование.
В квартире ремонт по максимуму решил делать сам, из-за экономии средств. Сейчас пытаюсь спроектировать систему водоснабжения. Начитался, насмотрелся и составил примерную схему. Прошу вас посмотреть схему и подсказать, что не так.
Водонагреватель проточный, трубы хочу поставить из сшитого полиэтилена, до коллектора D20, остальные D16, монтировать хочу сам. Всё, что до счётчика, установили строители.
Жду от вас помощи. Спасибо
С самого начала:
Краны нужно ставить шаровые, полнопроходные, редуктора давления после счетчиков, в этом случае после опломбировки, их можно будет обслуживать. В воздухоотводчиках на коллекторах нет никакого смысла, это не система отопления. Выходы у коллекторов не соответствуют количеству выходов сантехприборов. Если будете использовать рехау, выгоды никакой не будет, если купите тройничок и три гильзы. В те же деньги встанет коллектор на один выход больше и переходник с накидной гайкой. Поэтому коллектор ГВС на 5 выходов, а ХВС на 8 выходов.
Т.к. речь идет о тотальной экономии но с применением качественных материалов, используйте латунные фитинги Стаут или Про-аква(Леруа Марлен) инициатива значительно дешевле преславутого Рехау, а качество то же. И самое главное, дружат с трубой и надвижными гильзами Рехау. Тут лучше пере платить за трубу. .
ф20 от коллектора нет смысла пролаживать. Все равно дальше идет резкое заужегие диаметра в гибкой подводке, смесительных картриджах, и т.п.
Спасибо.
Планировал использовать трубы и фитинги стаут. Тоже хотел сначала трубы Рехау, а фитинги и гильзы стаут, но прочитал, что трубы с фитингами и гильзами от разных производителей вроде как подходят друг к другу, но нет гарантий. Сам с этим не сталкивался. И большая ли разница по качеству между трубами Рехау и Стаут?
Да, воздухоотводчики ставить не буду. Редуктора переставлю пока не поздно)
И ещё вопрос: инструмент от Рехау подходит для монтажа труб и гильз от стаут? Расширитель нормально будет работать? Там вроде толщина стенок труб разная. У Рехау 2 мм, у стаута 2.2 мм.24 апреля 2020 г., 7:11:26
По большому счету без разницы какие фитинги и инструмент вы при меняете. Везде латунь и диаметру откалиброваны. Если взять переходник Рехау и Стаут, то по водному в трубу наконечнику очень трудно определить производителя и уж точно разницу.
Инструмент покупать не стоит. На рынках у продавцов торгующих этими трубами можно взяти инструмент в аренду за 300 руб/сутки оставив залоговых сумму от 15 до 40 тыс. если Рехау у оригинале. Большой разницы в инструменте трудно ощутить обычному обывателю.
Сам использую Тим с ручными гидравлическими тисками. Очень удобно и при объеме нагрузка на руки в разы ниже. Есть конечно и электрические расширители... И т.п. но там ценник неадекватный. И пользуются таким инструментом исключительно фанатики. 24 апреля 2020 г., 20:32:52
Спасибо большое!
Инструмент буду брать в аренду, как все трубы продолжу, чтобы только опресовать осталось.
Вот, переделал схему.
Спасибо за советы. Удачи во всём.24 апреля 2020 г., 21:16:24
Правильно все,можно собирать,только желательно как минимум полипропилен,и как максимум рехау,и трубу 20 пустить от коллекторов23 апреля 2020 г., 16:57:50
Нужин Виктор Владимирович
Да схема правильная. Но я бы сделал коллектор на ГВС 4х отводный и подвел от водонагревателя трубу к отдельному входу и еще бы, развел подвод воды на ванну и раковину по отдельности.23 апреля 2020 г., 17:31:18
