Протерм медведь 20plo
9 декабря 2021 г., 7:03:23
Как определить что мощность котла мала?
Произвести "тепловой" расчет дома, затем открыть тех.характеристики, найти мощность котла и сравнить с расчётными.9 декабря 2021 г., 13:55:16
Когда температура теплоносителя не поднимается выше 50 градусов. Котла не хватает прогреть систему отопления. 9 декабря 2021 г., 16:25:02
Если вопрос состоит в том, правильно ли выбрана мощность котла, при этом котел относительно новый и исправно работает, то признаком недостаточной мощности является его постоянная работа в максимальном режиме(максимальное пламя), а целевая температура в доме не достигается. Если же котел переходит в режим уменьшения горения пламени или выключает горелку, но при этом в доме холодно, то это признак недостаточной мощности радиаторов их количества, проблемы с насосами, неверный расчет потока теплоносителя и т.д.10 декабря 2021 г., 14:25:58
