Провести дополнительную розетку.
31 мая 2016 г., 16:37:39
Уважаемые электрики, посоветуйте пожалуйста, какой кабель нужен, что бы от одной розетки провести ещё одну дополнительную. Проводить не в стене, а по верху по кабель-каналу? Спасибо.
Дополнен 31 мая 2016 г., 17:01:54
Мне посоветовали ПВС 1,5*3, подойдет такой кабель? А розетка нужна для всего- любых электроприборов (настольная лампа, утюг, компьютер и т.д.)
Ответы 10
Добрый день! Смотря что будет подключено к розетке. Если телик или что то подобное без заземления 2*2,5 с заземление 3*2,5 Спрашивайте. Поможем.31 мая 2016 г., 16:54:16
Если это все будет подключено одновременно?? То лучше num 3*2,5. Этого точно хватит.31 мая 2016 г., 17:06:39
Как правило, для розеток используется медный провод сечением 3*2,5мм, а для освещения достаточно и 1,5мм. 31 мая 2016 г., 17:31:26
Строй-Про Групп
3х1.5 до 4 квт. 3х2.5 до 5 квт. на розетки чаще ставят 3х2.5 "нум" это кабель и служит он 30 лет. "пвс" это провод и служит он 10 лет.
Если одновременно вы не планируете включать чайник и фен в эту розетку, и у вас уже есть провод "пвс" 3х1.5 то можете использовать и его.31 мая 2016 г., 17:45:09
Татьяна, добрый день! ПВС это соединительный кабель. Его можно использовать, например, для удлинителя. Для проводки в коробе используйте либо "ВВГ нг" либо "NUM". Можно использовать кабель только одножильный. Многожильный кабель (ПВС- многожильный) либо будет плохо зажиматься клемами, либо просто не подключите, если клемник в розетки самозажимной. 1,5мм2 вполне будет достаточно для той нагрузки что Вы описали. Но есть момент что в некоторых розетках при зажиме провода разного сечения происходит перекос клемника и нормального контакта тоже не будет. Так как скорее всего, к вашей розетке подведён кабель сечением 2,5мм2, то для продолжения цепи лучше использовать кабель того же сечения. Ещё обращу Ваше внимание что алюминиевый провод нельзя соединять с медным. Если дом старый , то проводка скорее всего алюминиевая. В этом случае придётся заменить старую розетку, если она зажимает оба проводника одним винтом. Удачи. stroi-art.ru31 мая 2016 г., 18:29:33
Кабель ВВГ НГ, 3 жилы сечением по 2,5 мм. кв. ПВС не годится для этих целей. 31 мая 2016 г., 18:46:59
Татьяна , кабель который вам посоветовали подойдёт, но обычно кабель выбирают с сечением 2,5мм. Выбор количества проводов зависит от количества проводов в розетке (фаза-ноль-земля), чаще всего встречается в старых домах (фаза-ноль) к тому же алюминиевые провода.
Все соединения должны быть клеммой под винт!
P.s. Если вы сомневаетесь в мастере, тогда меняйте мастера или довертесь полностью ему, советы на сайте лишь советы, мастер на месте лучше видит ситуацию. Тот кто выполняет работу, он и несёт ответственность за качество работы и безопасность, все инженерные работы (электрика, сантехника) лучше оформить договором, в противном случае, если пожар или потом вы сможете доказать свою правоту. А мы лишь вам даём советы на расстоянии.
31 мая 2016 г., 18:52:20
кабель ВВГ 3*2.5 самое то ,ПВС провод бытового назначения,им обычно электрики самоучки работают31 мая 2016 г., 20:27:16
