Проём для двери
19 октября 2025 г., 12:46:05
Здравствуйте, я планирую сложить перегородку из газобетонных блоков толщиной 80мм, в этой перегородке будет проём для двери на кухню, подскажите как и чем усилить проём?
Две арматурины 12мм будет достаточно19 октября 2025 г., 13:01:10
Добрый день. Есть несколько вариантов. Классика: арматура диаметр 10 мм. Уголок 30х30 40х40 подпопленный в блок для, последующей отделки. И самый простой, это Т образная конструкция установленная в проём. На верхнюю горизонтальную
часть перекладины, укладываются целые блоки в пропорции 1/2 проёма. Далее делается кладка ещё одного ряда и соединение двух нижних блоков (середина проёма) перекрывается целым вверху. Потом подпорка убирается, после того как высохнет раствор. Это 1-2 дня. Обязательно нужно *завязывать* блоки между собой, не забывайте об этом.19 октября 2025 г., 13:12:44
Мокшанов Сергей Владимирович
Ни какого усиления для проема в перегородке не требуется. В проем вставляется дверная коробка, она и служит усилением краев кладки блоков.
В верх проема, при самой кладке укладывается опора для блоков, но она служит усилением лишь временно, пока кладка не схватится, потом она бесполезна. 19 октября 2025 г., 14:16:26
Добрый день. Если вы планируете крепить навесные шкафы кухни к данной перегородке , то вместо газобетонных используйте полнотелые пазогребневые плиты. Или , по крайней мере , увеличьте толщину . Для межкомнатных проёмов вам будет удобнее использовать армированные газ.бет-е перемычки длиной 1.5 м ( https://moscow.petrovich.ru/search/?q=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%B0+80+%D1%85+1500)20 октября 2025 г., 8:51:59
