Пузыри на ламинате
25 января 2025 г., 9:46:00
Добрый день. На ламинате появились пузырьки, если на них нажать, то из них выходит вода. На даминате появились волны и он (либо подложка) скрипит. На стыке плитки ламинат немного взбух. Ламинат постелен на водяной теплый пол, подложка не рулонная, перворированная. Ламинат 32 класса, водостойкий. На фото желтым выделены волны. В чем может быть причина? Между ламинатом и стенами есть зазор, поэтому это можно исключить как проблему.
Давно так?
Быть может теплый пол не герметичен. 25 января 2025 г., 11:37:24
Ламинат постелили летом 2024, скрепкть стал примерно через 1,5 недели после укладки. Волна по нему пошла после включения тёплого пола (примерно в середине осени), примерно тогда же и вздутие на стыке плитки и ламината. А пузыри вот только недавно вылезли (плюс минус неделя). Вы имеете ввиду течь в теплом полу ? 25 января 2025 г., 11:45:33
Спасибо. Но, думаю, что тогда бы давление падало на котле, а оно не падает. А как можно проверить есть ли течь? 25 января 2025 г., 11:48:03
Проверяется опрессовкой. Но если у вас автономное отопление и давление вы вообще не подкачиваете, значит проблема теплого пола не ваш случай25 января 2025 г., 12:08:05
Спасибо за ответы. Да, у нас автономное отопление, частный дом. Будем ждать другие варианты, почему так могло произойти 25 января 2025 г., 12:18:11
Первый раз такое вижу. Уверены что это вода? Если она под ламинацией, значит весь ламинат пропитан.
Даже залитый ламинат горячей водой нак себя не ведет. Он вспучивается по краям.
Может это химия от ламината лезет?
25 января 2025 г., 12:45:55
При надавливании пузырь лопается и вытекает прозрачная жидкость, едкого запаха нет. Даже не знаю, что сказать по поводу химии. Есть предположение у нас, что снег начал таять и через фундамент стало тянуть влагу, но будет ли она так выходить из ламината? И может ли её быть на столько много, что пошли волны и пузыри? Сейчас думаем вскрыть одну полосу ламината, но если там сырости не будет, то что это вообще такое. В интернете тоже не нашли информацию 25 января 2025 г., 12:50:39
Самые незащищённые места у любого ламината-это торцы. От них начинает отслоение. Но это как правило.
Может быть, и влага даёт такой эффект благодаря тёплому полу. В любом случае тут однозначных ответов вам никто не даст только предположение. Разбирайте ламинат, смотрите на его состояние. Может обнаружите прелесть под ним, запах, плесень25 января 2025 г., 12:56:46
Сперва следует определить, как сильно нагревается сам ламинат.
Если под ламинатом смонтирован водяной пол, а над ним недостаточный слой стяжки, то возможно из-за сильного нагрева произошла деформация ламината. Волны вероятно образовались непосредственно под трубами из-за сильной температуры ВП.
Можно предположить, что пузырьки на ламинате образовались по той же причине, а вытекающая жидкость при нажатии на них не вода, а клеевой слой, который при нагреве перешёл в жидкое состояние.
Это моё предположение, не утверждаю. 25 января 2025 г., 21:32:16
